Kaufberatung stromsparender Wohnungsserver
jousch
Nov. 2010
in der Wohnung möchte ich einen neuen Wohnungsserver hinstellen. Dazu habe ich bereits vor einiger Zeit eine Wunschliste erstellt. Diese habe ich die Tage aktualisiert. Beim Wohnungsserver kommt der WHS 2011 zum Einsatz und wird mittels BitLocker komplettverschlüsselt. Wichtig ist mir somit ein Hardware-RAID sowie eine stromsparendes Setup mit i5 (AES-NI) CPU und Motherboard welches TPM unterstützt. Dazu soll das Setup möglichst leise sein, welches mir das Fractal Design Define XL ermöglicht.
Was hält ihr von meinem angedachten Setup welches nun umgehend umgesetzt werden soll:
http://geizhals.at/?cat=WL-189662 (Server-Basis)
http://geizhals.at/?cat=WL-228099 (RAID-Devices)
Anforderungen:
WHS als OS
Virtuelle Development-Maschinen (Ubuntu, Debian)
Datengrab für Fotos (4TB+)
Datenbackup
Datengrab für Filme, Musik, Dokumente, ...
Mit bestem Dank im Voraus!
wozu die 2 WD Black?
desweiteren halte ich das kastrierte WHS 11 für nicht geeignet, v. a wenn Du virtualisierungen etc. laufen lassen willst.
warum sollen private Daten verschlüsselt werden ich habe bei mir alle Daten auf einem NAS liegen
nur meine Geschäftsdaten habe ich auf einer seperaten HDD die nicht im Netzwerk ist verschlüsselt
die i5 Stromspar CPUs kannst du mit einem Macho semi passiv kühlen
Die Virtualsierungen habe ich vor mir VMWARE Workstation laufen zu lassen. Es handelt sich dabei um Testmaschinen fürs Web-Development (PHP, MySQL, TYPO3, Magento). Ausreichend also für den Betrieb. Einzig die RAM's evtl noch mehr.
Die beiden Blacks sind die Systemplatten welche RAID1 fahren über Soft-RAID am MB. Ich möchte bei Ausfall einer Platte noch arbeiten können bzw. austauschen können nach Hardware-Defekt. Aus diesem Grund auch 5 Jahre Garantie. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit solch Platten gemacht (abgesehen von SSD, die hier IMO aber nicht wirklich notwendig sind)
Der Link zu den Raid Devices funktioniert nicht/bekomme nichts angezeigt.
Ich führe mein Fotoarchiv bislang gemischt. Aber du hast recht, ich werde dies in privat und geschäftlich aufteilen. Dennoch verschlüssle ich das gesamte System, sodass bei einem evtl. Diebstahl die Daten unbrauchbar sind. Ich habe alle meine Daten aktuell per Truecrypt verschlüsselt.
Von welchem sprichst du da genau? Ich konnte keinen mit diesem Namen und ähnlichem finden.
PS: Wunschlisten-Link zu RAID-Devices funzt nun... :) Danke für Info
der WHS 2011 unterstützt nur 8GB RAM.
Microsoft hat da eine künstliche Begrenzung in den Kernel eingebaut, die meines Wissen nicht umgangen werden kann.
Ich denke er spricht von den Modellen, die ein T im Namen tragen, wie hier zusehen.
Du könntest auch den i5 2400 nehmen und das Geld sparen - denn im Idle bzw. bei gleichem Takt benötigen beide gleich viel Leistung, nur unter Volllast gibt es Unterschiede, da der 2400 höher Takten kann. Außer du benötigst die bessere Grafikleistung vom 2405S -.-
Anbei noch mein alter Thread, der ähnliche Aspekte hatte:
https://www.computerbase.de/forum/threads/homeserver-nas-mit-truecrypt-upnp.848493/
und das System, für welches ich mich dann entschieden habe:
http://geizhals.at/de/?cat=WL-228130
also als Kühler meint er den Thermalright HR-02 Macho. Wobei ich den nicht passiv laufen lassen würde, weil du dann nem Menge Wärme im Gehäuse hast, die auc irgendwo hin will und dann von den Gehäuselüftern rasubefördert werden muss... lieber den Macho langsam drehen lassen, in Richtung eines weiteren Lüfters, der die Luft nach draussen befördert.
8GB RAM reichen normalerweise unter WHS für ein Datengrab, mit VMs könnte es eng werden. Würde dir da ein "richtiges" Windows Server 2008 empfehlen.
Achte beim Gehäuse darauf, dass du vor den HDDs genügend Lüfter platzieren kannst, damit die nicht zu warm werden.
Dass der Controller kein RAID5 kann hast du aber schon gesehen (ich vermute dass du RAID 5 / 6 nutzen willst bei 5 Datenplatten)?
Danke für die Antworten!
RAID5: Ja, da habe ich mir vertan, ich werde wohl auf einen gebrauchten HighPoint RocketRAID 2720SGL zurückgreifen welcher auch RAID5 unterstützt. Danke für den Hinweis!!!
Die 8GB Ram Grenze finde ich jetzt nicht soo schlimm. Ich nutze die Maschine zuhause und die Maschine wird eben nur Datengrab spielen. Und zusätzlich wird sie dann von MO-FREI ca. 8 Std. fürs Development dienen indem ich dann Ubuntu starte in einer VM. Meine aktuelle Hardware-Development Büchse mit Ubuntu hat nur Single-Core mit 2GHz und 2,5GB Ram. Also werde ich definitiv auskommen. Viel mehr Leistung brauch ich dann nicht. Außerdem ist mein Router auch recht performant - sollte es also sein, dass ich mehrere VM's gleichzeitig laufen lassen möchte, so kann ich 2 VMS locker am Router laufen lassen. Ist eine i5 Maschine mit 16GB Ram und Ubuntu. Da überlege ich mir, das ich mir meinen DMZ-Webserver virtuell bei Bedarf anschalte gleich direkt am Router.
Systemplatte habe ich jetzt auf eine SSD gewechselt. Da ich sowieso Systemsicherungen durchführe, hab ich mir überlegt, ich erstelle Blocklevel-Sicherungen der Systemplatte auf eine ältere Festplatte.
CPU habe ich ebenso angepasst. Stimmt schon, soviel GHz bneötige ich nicht -> und außerdem ist das TDP ja nicht im Idle aussagekräftig.
HDD-Kühlung: Ist das wirklich notwendig? Ich habe zwar noch nicht soviele HDD's in diesem Case verbaut, aber bislang war dies noch nie wirklich notwendig, da die Temperaturen gleichbleiben.
WHS 2011 vs. SBS Essentials: Unterstützt das SBS Essentials die selben Funktionen wie ein WHS 2011? Ich konnte keine wirkliche Vergleichs-Websites finden.
Warum willst du da überhaupt Windows drauf laufen lassen? Nur wegen Bitlocker?
Ich hätte zwar nie gedacht dass ich das mal sagen würde, aber nen weiteres Ubuntu würde hier genauso laufen. Verschlüsselst halt alles mit Truecrypt
Stromsparend, aber 350W Netzteil, 7200er Platten und dann noch nen Quad-Core ... ui ui ui ;).
Wenn es unbedingt nen Quad-Core sein muss, dann schau dir mal den i5 2400S an, alternativ gäbe es sonst noch den i3 2100T. Wenn der Rechner die meiste Zeit aber eher am idlen ist, dann ist die Leistungsaufnahme beider CPUs fast gleich. Unterschied gibts eben nur in der Leistungsaufnahme unter Last.
Alternativ darüber nachgedacht nen ITX Board zu nehmen?
Schau Dir mal diese Videos an:
http://www.youtube.com/watch?v=GMrG9Q_Ozik
http://www.youtube.com/watch?v=QDZWaqD3xFY
Ist vielleicht etwas krass überdimensioniert, aber dafür schön klein :)
Danke für eure Antworten,
mittlerer weile bin ich echt am überlegen...
Gehäuse, PSU und Lüfter habe ich bereits geschenkt bekommen.
Deshalb bin ich auch wo anders angekommen mit dem Gedanken: http://geizhals.at/de/?cat=WL-189662
Wie man sehen kann, bewege ich mich schon ganz wo anders mit dem Preis. Da ich TPM einsetzen möchte + Windows Server (SBS oder WHS) bleibe ich drauf hocken. Wichtig wird da für mich auch noch Intel AMT. der Q67 Chipsatz bringt das mit. Allerdings kann ich noch nirgendwo nähere Infos zum neuen Q77 Chipsatz finden im Netz. :-( Selbst Intel verrät noch nichts http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-032809.htm
Von Asus ist bereits ein Q77 Motherboard heraußen, welches auch den TPM-Connector besitzt. Nur unterstützen diese auch Intel's AMT? Ansonsten käme mir das Board gerade recht :-] Jetzt bin ich gerade etwas ratlos wie ich vorgehen soll. Auch das Manual verrät nicht sehr viel: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8Q77-M/E6997_P8Q77-M.zip
Zum System: Ich werde auf einen i5-2400 setzen, da dieser auch gerade preislich voll ok ist. Ebenso den Macho Kühler, da der perfekt für das Fractal Design Gehäuse passiert. Diesen werde ich semi-passiv laufen lassen - ohne Probleme. Die unteren Festplatten (RAID) kühlt ein neuer Noctua-Lüfter der sauleise ist. Beim RAID-Controller wirds ein Non-Fake-Controller damit ich da endlich eine Ruhe habe...
So, nach Recherche sollte das neue Board AMT unterstützen.
Daher ging heute schon folgende Bestellung raus:
http://geizhals.at/eu/761775
http://geizhals.at/eu/505168 (sind auf der QVL von MB)
http://geizhals.at/eu/270218
http://geizhals.at/eu/760834
http://geizhals.at/eu/664436
Jetzt stellt sich beim RAID-Controller die Frage, ob dieser in der Bulk-Version die Kabeln mit dabei hat oder nicht. Ebenso werde ich noch ein Batteriepack erwerben müssen.
