NAS
Electronics
Kaufberatung: Thermaltake Toughpower 850W
Tommy_Lee
Mai 2007
Leistung
850 Watt
Effizienz
87 %
Eingangsspannung
230V, 50Hz, 6 A
110V, 60Hz, 12 A
100-240 Volt
Hauptanschluss
1 x ATX (20-polig) oder
1 x ATX 2.x (24-polig) oder
1 x EPS (24-polig)
Zusatzanschluss
1 x ATX12V (4-polig) oder
1 x ATX12V (8-polig)
Laufwerksanschlüsse
8 x 5,25 Zoll
2 x 3,5 Zoll
8 x Serial-ATA
Grafikkartenanschlüsse
4 x 6-polig
Stromstärken
+3,3V 30 A
+5Vsb 3 A
+5V 30 A
+12V1 18 A
+12V2 18 A
+12V3 30 A
+12V4 30 A
+12V Gesamt 62 A
-12V 0,8 A
Rückseite
Netzschalter 1
Eigenschaften
Überspannungsschutz (OVP - Over Voltage Protection)
Überlastschutz (OLP - Over Load Protection)
Kurzschlussschutz (SCP - Short Circuit Protection)
Aktiv PFC
ATX12V 2.2 Standard
abnehmbare Stromkabel (Kabel Management)
Geräuschentwicklung
16 dB(A)
Netzteillüfter
Lüfter 140mm 1
Lüfter temperaturgeregelt Ja
Abmessungen (BxHxT)
150 mm x 85 mm x 160 mm
Weitere Infos
Abmessungen (BxHxT): 150x85x160 mm, MTBF: 120.000 Stunden, 140mm Lüfter (1900 U/min und 82 CFM, 16dB bei 1300U/min), Full-Range
Hm was sagt ihr zu diesem Netzteil, hoffe das ich das dann in meinen Bigtower einbauen kann. Mit gehts darum, einmal Power für die Zukunft, leise und Kabel durcheinnander zu verhindern.
Nun mein System steht da unten, werde aber so bald sich die Preise der Karten Richtung gutes Preis/Leistungsverhältnis bewegen noch mals zuschlagen.
Da eine Interne Waku auch ansteht, braucht diese dann auch Strom, habe Angst das mein 500Watt Netzteil da nicht mehr mitmacht.
mfg
Tom
AW: Guten Tag
Ich denke schon, dass 500 W auch für Wakü noch ausreichend sind.
Das Netzteil ist natürlich super, aber kein Mensch braucht 850W. Nicht mal mit Quad-SLI, Quad Core und Wakü.
Eine passendere Überschrift wäre natürlich toll gewesen, außerdem gibt es oben einen Sammelthread.
AW: Guten Tag
Jop ok aber naja das Netzteil was ich jetzt habe, ist nun mal auch viel zu laut.
Ich werde mal sehen wie es ist, wenn alles drin ist.
Woran merkt man das es nicht reicht?
mfg
Tom
AW: Guten Tag
Man merkt es an einem Freeze oder an unkontollierten Neustarts. Allerdings kann man das nie genau auf das Netzteil zurückführen, da diese Probleme auch andere Ursachen haben können.
Lian Li O11 Vision-M
