[Kaufberatung/Tipps] LCD und 5.1
Sasuke
Cadet 1st Year
Dez. 2003
bin auf der Suche nach einem LCD und einem 5.1 System, hoffe ihr könnt
meine Vorschläge unterstützen oder gegebenenfalls verbessern.
Was habe ich vor?
Ich hab mir gedacht, dass ich mir das Concept P von Teufel mit dieser
Decoderstation 5 kaufe. Die PS3 und meinen Laptop über Toslink verbinde
und beim LCD sollten ja diese Cinch (Rot/Weiß) Stecker reichen, hab nur
normales Kabelfernsehen. Laptop-Verbindung dient zum Videos schauen
und Musik hören, so dass ich keine extra Musikanlage oder so brauche.
PS3 natürlich zum daddeln und Blueray gucken.
Habe nun schon oft gelesen, dass viele nicht so viel von der Decoderstation 5
halten und den Yamaha 363 (glaube der wars) bevorzugen. Da ist aber für mich
das Problem, dass dieser zu hoch für meine TV-Schrank Wand ist, also die Fächer
unten sind ein wenig zu klein. Die Decoderstation und die PS3 passen rein,
aber der Yamaha und die PS3 würden nicht passen, daher die Dec 5, auch wenn
sie ein wenig überteuert ist. Warum die Dec 5 und nicht die Dec 3? Weil da die
beiden Toslink Anschlüsse hinten sind, sieht sonst einfach blöd aus ;)
Zum LCD, da habe ich an den Samsung 40a569a gedacht, der sollte so ca. 950€
kosten (Würde farblich auch zu meinem Samsung Madril Laptop passen ;)).
Den Sony w4500 hatte ich auch ins Auge gefasst, der ist jedoch gleich
mal eben 250€ teurer.
Habt ihr dort andere Vorschläge, evtl eine billigere Alternative, der dem Samsung
in nichts nachsteht? Oder ist der Sony evtl so viel besser, dass die 250€ sich lohnen
würden? Vom Budget sollte es aber schon so in etwa bleiben, kommt jetzt nicht auf
100€ oder so an.
Preislich würde es dann in etwa bei 1800€ liegen:
950€ für LCD
400€ für PS3
300€ für Concept P
180€ für Dec 5
Kurz zum Thema Sound, habe hier (noch bei meinen Eltern) am PC das Teufel Magnum 5.1
und bin damit sehr zufrieden, daher dachte ich an das Concept P für mein Wohnzimmer
in meiner Wohnung. Ich weiß nicht, wie teuer Boxen einzeln wären, aber der Sound
des Concept P sollte vollkommen ausreichen (Dolby 5.1, DTS glaube heißt es), sowas
wie TrueHD usw brauche ich eigentlich nicht.
Habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder würdet ihr für das Budget
komplett andere Komponenten nehmen?
TrueHD um den unterschied zu normalen DTS/5.1 zu hören müsstest du eh 4000€+ nur für Sound ausgeben ;)
Sieht alles echt gut aus nur zum Dec kann ich nix sagen kenn ich nicht aber sollte passen.
Hallo
Meinst du den Samsung LE-40 A 659 A ? 40a569a kann ich nicht finden.
Von den Daten her ein gutes Gerät. Den gibts über idealo bei Zarsen.de für 860 €. Zarsen kann ich empfehlen, habe dort schon zwei LCD bestellt, klappt schnell oder ohne Probleme.
Teufel ist bekannt für gute Surround Systeme. Das Concept P ist zu diesem Preis sicher eine gute Wahl. Für sehr guten Musikgenuss jedoch nicht unbedingt zuempfehlen. Ohne Einmessung wird der Musikgenuss wohl eher mittelmäßig. Aber das hängt dann auch von den Ansprüchen ab die man stellt. Aber für Filme, PC-Sound usw. auf jeden Fall keine schlechte Wahl.
Decoderstation 5 - was willst du damit? Das ist im Prinzip nur eine Schaltzentrale. Einen Verstärker hast du dann immer noch nicht. Ein Yamaha RX-V 363 ist günstig und gut, bietet reichlich Anschlussmöglichkeiten und auch ein Einmessprogramm. Der kostet auch nur 199 €.
Alternativ gibt es von Teufel auch 5.1 Systeme mit Verstärker. Würde ich aber von abraten. Ist nicht flexibel genug da der 5.1 Verstärker im Subwoofer sitzt.
Das mit dem Samsung war ein Zahlendreher, hast recht mit dem a659a.
Schaue ich mir bei Zarsen mal an, danke für den Tipp.
Die Decoderstation ist ja wirklich nur dazu da, dass ich nicht immer umstöpseln
muss. Mir ist klar, dass ich mit dem Yamaha einiges mehr in Sachen Einstellungen
machen könnte. Jedoch weiß ich dann nicht genau wohin damit, weil der Yamaha
nicht zusammen mit der PS3 in die TV Wand passt leider :(
Den Yamaha würde ich ja auch nur dazu nutzen, dass ich nicht immer zwischen dem TV,
PS3 und Laptop umstöpseln muss oder hat er wirklich noch wirkliche Vorteile für meine
Anforderungen, außer Einmessungen und noch mehr Anschlüsse, von denen ich jetzt
nicht wüsste wofür ich sie brauche? Ich finde ja auch, dass die Dec5 für 180€ alles andere
als ein Schnäppchen ist, aber wenn der Yamaha nicht noch unbedingt mehr Vorteile
bietet für mich als die Dec5, dann wähle ich glaube eher die Dec5, da die dann mit der
PS3 in die TV Wand passt. Sieht denke harmonischer aus, als wenn unten nur der
Yamaha drin steht und die PS3 aufrecht neben dem LCD.
Danke für die bisherigen Tipps, gibts noch weitere?
Die Decoderstation hat aber keinen Verstärker, wo soll dann der Ton herkommen?
Du kannst hier nur alle Geräte anschließen. Dann muss man über den 5.1 Pre-Out an einen Verstärker mit 5.1 Eingang gehen. Ohne zusätzlichen Verstärker kommt da kein Ton (außer beim Subwoofer) raus. Und das Conzept P hat nur einen "Einkanal"-Verstärker für den Subwoofer.
Wenn du unbedingt die Decoderstation nutzen willst, dann brauchst du eher sowas hier, da ist ein Verstärker integriert.
http://www.teufel.de/PC-Systeme/Concept-E400.cfm
Ahh ok, das wäre ja voll der Reinfall geworden.
Ein Glück, dass ich da nochmal sicher gegangen bin und nachgefragt habe.
Vielen Dank dafür :-)
Concept P + Yamaha 363 = Ton?
Das sollte gehen, ja?
Dann muss ich nur gucken, wo ich am besten die PS3 hinstelle, aber da wird
sich schon ein Plätzchen finden :-)
Ja Concept P und Yamaha 363 geht. Wenn der Yami richtig eingestellt ist, dann klingt das schon richtig gut.
Ok, vielen Dank!
Dann werd ich die Sachen mal bestellen.
Tipps zum Yamaha einstellen hole ich mir dann später ;-)
