Kaum ton aus center und rear!
Ibsi
Dez. 2010
Hallo! Ich hab mir vor mittlerweile doch schon einiger Zeit in logitech z-5500 und eine creative xfi xtreme music zugelegt.
Bis jetzt hat alles super funktioniert, aber mittleiweile hab ich aber ein Problem:
Manchmal, wenn ich eine BluRay schauen will oder zocke, kommt es vor das ich kaum mehr verstehe, was der gerade sprechende Charakter spricht. Zb bei Skyrim während einem Dialog höre ich nur, was mein Gegenüber spricht, wenn ich mich im game von ihm weg drehe, sodass der sound aus dem Linken/rechten forderen Lautsprecher kommt. Bei einem Film kommt kein sound aus dem center und von hinten, nein halt, nur gaaaaanz stark gedämpft, wenn ich die ohren drannhalte hör ich was.
Dieses Problem lässt sich meistens durch einen Systemneustart beheben, allerdings nicht immer.
Einhergehend kommt dann aus dem center sowie von hinten auch nix, wenn ich in der Creative Console die Kanäle teste, also mir die Stimme aus allen Lautsprechern sagen sollte, welcher gerade benutzt wird.
wie gesagt, ein Systemneustart behebt das meistens.
Das Z 5500 ist über das analoge 3-adrige Kabel was mit dem 5.1 system mitkommt an der x-fi angeschlossen, alles auf 5.1 eingestellt und DD sowie DTS werden als Bitstream weitergeleitet.
Woran kann es liegen?
Vielen Dank im Voraus, ibsi
Dann musst du mal überprüfen, was du alles tust, was den Fehler verursachen könnte. Möglich wäre eine Verstellung in den Soundeinstellungen. Anstatt den PC neu zu starten, probiere doch mal in Systemsteuerung - Sounds die Ausgabe auf Stereo und anschließend wieder auf 5.1 umzustellen.
DD und DTS werden sicherlich nicht als Bitstream weitergeleitet. Du hast gesagt dein System ist analog - nicht digital - angeschlossen.
hm...auf stereo und dann wieder auf 5.1 bringt nichts auch wenn ich hier 5.1 teste bleiben der center sowie rear alles stumm!
hi,
dd 5.1 und dts funzt nur wenn du deine geräte digital verbindest.
mit einer analogen verbindung hast du nur ein stereo signal, daß man mit dolby suround auf 5.1 hochrechnen lassen kann.
Hast du eig am Logitech Panel selbst mal auf Direct gestellt? Du darfst keinen Effekt wählen sonst gehts nicht.
Dann noch Windows auf 5.1 umstellen. Evtl für Stereoquellen das X-FI CMSS-3D aktivieren. Evtl nochmal den neuesten Treiber aufspielen.
Effekt: 6 Ch Direkt also ja.. war auch oft mein Fehler, aber darauf bin ich relativ schnell gekommen ;)
Hmm, da bin ich ratlos, ich weiß nur dass ich ewig lang rumgespielt habe bis ich alle Player dazu gebracht habe immer das richtige zutun mit den Audioquellen... Bei spielen hatte ich eig nie ein Problem. Ich habe halt nur eine USB XFI 5.1 Soundkarte mehr braucht man ja auch nicht :D
wenn ein dolby surround 5.1 signal anliegt hast du recht (gibt's allerdings nur noch selten).
wie gesagt, DOLBY DIGITAL und DTS funzt nur digital.
Du kannst DTS und DD auch einfach Live auf die Analog Kanäle umrechnen lassen. Keine Ahnung wie man dies nennt.
meine erfahrung bezieht sich auf PC --> av-receiver....da ist es meines wissens nicht möglich.
ist nur eine vermutung, aber ich musste selbst mal suchen, weil meine mittlere boxe + sub meines cem pe viel leiser war als die anderen und damals lag es daran, dass ich etwas unter bassmanagement verstellt hatte. überprüfe mal in den thx einstellungen ob alle lautsprechersymbole die gleiche größe haben, kannst es durch einfaches draufklicken umstellen. das erklärt zwar nicht, wieso es durch neustart des pcs behoben wird, weil das eigentlich eingestellt bleibt, aber vielleicht hilft dir da ja eine komplette neuinstallation der x-fi treiber. ich nutze übrigens die daniel k. treiber.
Hat der Reciever einen 5.1 Pre in so wie manche Onkyos ist dies natürlich auch möglich.
