Kein Audio-Signal über HDMI vom LG OLED zum AV-Receiver?
Feb. 2026
Moin,
ich hoffe, es hat jemand einen guten Tipp für mich, versuche schon seit 2 Tagen das Problem zu lösen.
Ich habe einen neuen Fernseher, LG OLED, mit 4 HDMI Anschlüssen.
Ich wollte jetzt das Audio-Signal über HDMI auf den Denon AVR-2308 bringen,
klappt leider nur über das optische Kabel.
Der Receiver ist von 2007, kann nur HDMI 1.3.a, sollte aber trotzdem möglich sein?
Habe am alles versucht mit verschiedenen Einstellungen (sehr mühselig über das Menü),
auch einen Reset auf Werkseinstellungen.
Am LG OLED nutze ich die HDMI(ARC) - Buchse, am AVR die HDMI TV/ KAB. Input Buchse.
Vielleicht ist es auch nicht notwendig, der AVR-2308 kann ein 5.1 Doldy-Surround,
aber ich hatte gelesen, das sich dafür HDMI besser eignet?
Vielen Dank für Eure Tpps,
Silvester
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Denke mal das du den TV Ton zu deinem AVR schicken willst? Tja nun das geht nicht da dein Denon noch kein ARC kann.
Das wäre auch falsch, die Buchse out geht immer in den Fernseher.
Ist bei Dolby 5.1 doch völlig unerheblich .. ist doch beides digital .. wo soll der Unterschied sein ?
Reaktionen: MSI-MATZE und KEV24in_Janßen
Würde mir jetzt bei einem 5.1 Ton also Dolby Vision oder DTS keine sorgen machen und auch in deinem fall auf ein optisches Lichtleitkabel setzen, der Vorteil ist auch das es Störungsfrei ist was Elektronische Störsignale Angeht.
Nutze selbst beide Anschlüsse da LG CX kein DTS kann und ich für DTS Ton auf optical umschalte 😊
ARC oder bei dir wird es in dem fall schon eARC sein, kann dann sogar Dolby Atmos usw wird ja ein LG B,C
oder G Serie sein von 2025
Model hast ja leider nicht genannt.
ARC macht halt in Verbindung mit CEC auch sinn wenn man mit Einer Fernbedienungen den Ton steuern möchte Laut Leise.
Wo du mit Optical in dem Fall mit der Fernbedienung vom vom AVR steuern musst.
Solltest du beim AVR bleiben nimm ein gutes Lichtleitkabel das ist gut genug für deine Tonspur 😊
Arc Ausgang korrekt, tv Buchse beim AVR sollte ebenfalls korrekt sein. Kann am Kabel liegen oder am Receiver der durcheinander kommt. Wenn sich das nicht durch paar mal aus und einschalten lösen lässt, kann’s evtl. auch am tv liegen, das der den Receiver nicht als solchen erkennt. Normalerweise sollte er es aber.
Am wahrscheinlichsten finde ich das Kabel. Ich nutze immer die von Kabeldirekt und hatte nie Probleme damit
Ist es nicht und du kannst da soviele Kabel wechseln wie du willst. der AVR kann kein ARC. Der kam 2007 raus und ARC kam auch erst mit HDMI 1.4.
Reaktionen: DJMadMax
Slayn schrieb:
Das hat jetzt welche Relevanz zu dem Thread? Der AVR kann technisch kein ARC ganz einfach. Deine persönlichen Probleme sind hier uninteressant.
Nur doof, dass der Receiver überhaupt kein ARC dafür können muss!
ARC bedeutet "Audio RETURN Channel" - der sorgt dafür, dass das Gerät, an dem der ARC genutzt werden soll, das Signal RAUSGIBT. Der AVR braucht aber kein Audiosignal über HDMI rausgeben, wenn der Ton einfach nur vom TV angenommen werden soll.
Sorry, Falschaussage! Musste gerade selbst nochmal nachschauen, war aber eigentlich felsenfest vom Gegenteil überzeugt.
ARC ist ein Sonderfall und kann nicht einfach als Signalquelle betrachtet werden, weshalb ARC auch leider nur zwischen einem entsprechend kompatiblen HDMI-Anscluss des TVs sowie einem ebenso kompatiblen HDMI-Anschluss des Receivers (in der Regel ein gekennzeichneter HDMI OUT) funktioniert.
In meinem Wunschdenken gerade wäre es so gewesen, dass ein ARC-Signal als "Quelle" angesehen wird und ein Receiver dieses Signal an jedem Wunschanschluss entgegennehmen kann, als wäre es ein Blu-ray-Player oder sonstiges.
Dem ist leider nicht so, sorry.
@Silvester_0815
Du hast alle Quellgeräte M TV angeschlossen, richtig? Mit HDMI vom TV (ARC) zum AVR in einen beliebigen HDMI-Eingang (!) und diesen am AVR auch auswählen.
Im TV (kenne die LG Menüs nicht) musst du mal schauen, ob du die Tonausgabe irgendwo explizit auf HDMI only oder HDMI+Speaker (wenn die TV-Tröten aktiv bleiben sollen) stellen kannst.
Wenns dennoch nicht klappt, kann es durchaus sein, dass beide Geräte unterschiedliche HDMI-Protokollversionen fahren.
Der 2308 ist echt schon oll.
Sorry, das wird so nicht funktionieren.
Da du aber sowieso nicht in den Genuss von Atmos und sonstigen neueren Tonstandards kommen wirst mit dem alten Receiver, kannst du auch, sofern 5.1 (Dolby und DTS) funktioniert, auch beim Toslink bleiben.
PS: Prüfe auf jeden Fall, ob die Dekodierung von Dolby Digital Plus darüber funktioniert (praktisch jeder Streamingdienst). Im Worst Case wird das Signal nämlich nicht vom TV decodiert, bevor es durch den Toslink an den Receiver geschickt wird und dieser von 2008 wird das leider definitiv nicht können.
Reaktionen: Slayn
Wie soll sonst ein AVR verstehen das der damals freigemachte Kanal im HDMI Protokoll genutzt werden soll das der Fernseher die Tonquelle ist?
@Slayn
Ich hab's mal geupdated. Ich war der Meinung, dass ein ARC-Signal, egal von wo es kommt, schlichtweg als Quelle an einem beliebigen HDMI-Eingang betrieben werden soll.
Von daher hast du vollkommen recht - für Ton via HDMI ARC ist der Receiver leider zu alt.
Ums auch technisch darzulegen: das Tonsignal wird beim ARC-Protokoll nicht über die selben Datenleitungen im HDMI-Kabel geschickt, wie bei einer klassischen Verbindung zwischen z.B. Blu-ray-Player und Receiver.
Von daher ist es nachvollziehbar, aber natürlich trotzdem ärgerlich, dass das wie geglaubt nicht funktioniert.
Reaktionen: cvzone und Slayn
Genau. ARC nutzt die HDMI Ethernet Leitung (weil die quasi nie genutzt wurde), daher war das ausnahmsweise mal eine Funktion, die wirklich neue Kabel gebraucht hat, anders als VRR und alles andere. Auch nutzt ARC ja den HDMI AUSGANG des Receivers, daher muss es hier entsprechende Hardware- und Softwareunterstützung im Receiver geben.
Für den TE bleibt nur die direkte Verbindung zw. HDMI Port (oder DP auf HDMI Adapter, falls keine HDMI Ports mehr frei sind) und dann in einen HDMI Eingang des Receivers. Dazu muss der AVR als aktiver Monitor eingerichtet werden, sonst wird er nicht als Audioausgabegerät in Windows angezeigt.
Das dürfte kein Problem sein.
Ich habe hier am LG CX optisch einen noch älteren Denon AVR dran.
Es kommt immer normales Dolby Digital 5.1 beim Receiver an, auch wenn die Quelle "Plus" ist.
Na ja, du hast eine Verbindung A/V-Receiver --> Fernseher. Das ist die Signalrichtung.
Vom HDMI Out des A/V-Receivers zum HDMI In des Fernsehers.
Jetzt möchtest du ein Audio-Signal vom Fernseher zum A/V-Receiver übertragen über dieses Kabel.
Das geht, nennt sich ARC (Audio Return Channel) und genau dafür ist die Funktion da.
Genutzt bzw. zweckentfremdet wird dazu eine 100MBit/s Ethernetverbindung im HDMI-Kabel, die aber praktisch nie genutzt wird.
Genutzt wird dazu HEC Data+ und HEC Data- (Pin 14 und Pin 19).
Deshalb wird das auch gerne als HEAC bezeichnet, HDMI Ethernet and Audio Return Channel.
Sowohl der Fernseher als auch A/V-Receiver müssen ARC unterstützen.
Und diese Unterstützung kam erst mit HDMI 1.4.
Vorher gab es diese Ethernet/Audio Übertragung nicht in der HDMI Spezifikation.
Unterstützt dein A/V-Receiver nur HDMI 1.3, geht es nicht. Keine Chance. Egal was der Fernseher kann oder nicht kann.
Dein Receiver kann schlicht nicht wissen was es mit dem Signal anfangen soll. Es kann nicht verarbeitet werden.
Neben ARC gibt es noch eARC (enhanced ARC). Das ist praktisch das gleiche, bietet nur eine höhere Bandbreite,
um auch Audioformate wie Dolby Atmos usw. übertragen zu können. eARC gibt es seit HDMI 2.1.
Vor HDMI 1.4: Nix ARC.
Ab HDMI 1.4: ARC
Ab HDMI 2.1: ARC/eARC.
Dein A/V-Receiver, Denon AVR-2308 ist aus dem Jahr 2007.
HDMI 1.4 kam erst im Jahr 2009. (Und HDMI 2.1 erst 2017.)
Der derzeit aktuellste HDMI Standard wäre  2.1b aus dem Jahr 2023.
Ein einfacher, günstiger Ersatz für deinen A/V-Receiver könnte z.B. der
Onkyo TX-SR3100 https://geizhals.de/onkyo-tx-sr3100-a3191786.html sein, für 377€,
mit HDMI 2.1a, der entsprechend natürlich auch ARC und eARC beherrscht.
Dazu würde ich auch das HDMI-Kabel austauschen, in eines das dem HDMI Ultra High Speed Standard entspricht.
Welches die 42⅔ GBit/s Bandbreite, die der A/V-Receiver verarbeiten kann auch übertragen kann,
z.B. https://www.amazon.de/dp/B0CFF9T3PS o.ä.
Wow,
soviel Input muß ich erstmal verarbeiten, vielen Dank an alle, die hier geholfen haben.
@KnolleJupp: ich nutze ein Ultra High Speed Kabel von Hama, sollte auch in Zukunft passen.
Der von Dir empfohlene Onkyo TX-SR3100 ist wirklich ein Schnäppchen, mehr braucht man wirklich nicht.
Für den Denon AVR-2308 habe ich seinerzeit ca. 800,-€ bezahlt (glaube ich).
Meine Entscheidung ist jetzt, betreibe ich den Denon weiter über Toslink mit dann Dolby… 5.1,
oder nutze ich einen neuen Receiver für DolbyAtmos und allen Vorteilen von eARC.
@Silvester_0815
ja Toslink also mit Lichtleitkabel machst du nix falsch, da keine brummschleife durch HDMI Elektronische Störung.
Wenn neuer Receiver dann hast du dein eARC und kannst ihn voll ausnutzen mit Dolby Vision 😊
