Kein Bild nach Gehäusetausch
Evo8 Racer
Feb. 2007
Hallo und zwar habe ich meine komplette Hardware meines Media-PC´s in ein neues Gehäuse verbaut. Aber nun kommt kein Bild mehr.
Woran kann dies nun liegen? Vorher ging er noch.
Hab schon alles probiert:
RAM einzeln in jedem slot,
beide DVI-Anschlüsse auf der Graka,
HDMI- und VGA-Anschnuss auf dem Mainboard,
Mit und ohne Graka,
Graka auf anderem PCIe-Slot,
2 Monitore
weiß leider nicht weiter.
Bitte um Hilfe.
Stecker des NTs kontrolliert das die alle am Mainboard angeschlossen sind?
jumijumi schrieb:
Hattest du dich vorher geerdet?
Ja habe ich.
Alles dran er geht ja auch an, aber leider kommt kein Bild auf allen Anschlüssen.
Ich höre auch das er auf die HDD´s zugreift.
Stromanschlüsse alle geprüft bzw. Kontrolliert ?
OK ! war zu langsam..
haste andere Graka zum testen ?
was passiert wenn du den Rechner einschaltest ?
Was bedeutet: Kein Bild mehr? Fährt der Rechner hoch, aber der Monitor bleibt schwarz? Wenn ja, ist er die ganze Zeit schwarz oder ab einem bestimmten Zeitpunkt?
Hast Du denn alles / alle Stromstecker genauso angeschlossen wie im alten Gehäuse?
Mal ganz abwegig: Ich hatte so einen Vorfall auch mal, bis sich herausstellte, dass ich aus Versehen auf die Soft-Taste des Monitors gekommen war, mit dem man die Signalquelle ändert - ich hatte also aus Versehen auf analog geschaltet und es kam kein Bild mehr..
Wenn ale Lüfter etc. an sind und der Monitor schwarz bleibt, ist meist das Mainboard verreckt.
wohl eher wenn nichts mehr geht und NT ok ist ! oder null methode probieren ist am besten
@EVO
hast nun eine ersatz Graka ?
und was passiert wenn du den Rechner einschaltest, Piptöne vom Board
Die probierten Monitore bleiben die ganze zeit schwarz, und ja alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen.
Meine getesteten Monitore:
mein Sony TV
und ein alter Sammsung TFT der nur VGA hat.
so wie es sich anhört, bootet er normal windows.
4-Pin Stecker in der Nähe des CPU-Sockels drin? (das Teil ist weiß, glaube ich)
@jumijumi: Nach meinen Erfahrungen ist da meistens die GPU kaputt.
Rüße
Steckt die Grafikkarte richtig drinnen?
was hast du bei der Graka angeschossen ? beide anschlüsse oder nur einer ?
einfach mal die grafikkarte und/oder raum ausbauen.. ob er dann piept.. wenn nicht, ist wohl die cpu defekt..
Ja Grafikkarte steckt richtig^^
Wie gesagt er bootet^^kommt nur kein Bild.
Hab jetzt nchmal ein 9800GX2 Grafikkarte probiert. geht leider auch nicht.
hmmm... was gibts denn noch. MedionPC's bleiben normalerweise auch schwarz wenn der RAM defekt ist.
Den hast du ja schon einzeln getestet. Ich würde sagen schaut nicht gut aus. Ich Tippe mal auf das Mainboard oder die CPU. Hattest du die CPU auch ausgebaut oder hast du diese direkt mit dem Mainboard umgebaut?
Es kann natürlich auch sein wie "emeraldmine" meinte.
Sind die Bolzen wirklich alle an den richtigen stellen?
/edit
ok wenn er bootet kann es das auch nicht sein.
Bootet der wirklich oder greift er nur beim POST zu?
Dann würde ich auch sagen, dass es der RAM ist.
Nimm mal alle Riegel bis auf einen raus und teste! Wenn es dann nicht geht natürlich einen anderen testen.
Grüße
he mann, kommen piptöne vom Board ? JA oder NEIN ?
auf Fragen zu antworten wäre echt super, sonst kann man auch nicht helfen
