Kein Bild nach Neustart
icey
Cadet 1st Year
Dez. 2013
ich habe ein Problem mit meinem neuen Computer, den ich habe mir vor kurzen zugelegt habe. Folgende Komponenten sind verbaut:
CPU: i5-4570
MB: Gigabyte H87-HD3
GPU: Gigabyte GTX 770
RAM: 8 GB Crucial Sports 1600mhz
Netzteil: beQuiet Pure Power L8 500W
HDD: Seagate Barracuda 7200 1TB
Betriebssystem: Windows 7 Home 64Bit
Nach anfänglichen Problemen mit den USB3 Ports, die einfach nicht funktionieren wollten, habe ich Windows7 neu installiert. Nachdem auch das nichts geholfen hat, habe ich das Bios neu installiert. Siehe da: USB3 läuft. Allerdings bekomme ich seitdem bei einem Neustart vom PC kein Bild mehr. Auch die Lüfter von der Grafikkarte drehen voll auf, bis ich den PC wieder ausmache. Erst wenn ich die Stromzufuhr für ein paar Sekunden komplett abschalte (Power-Schalter am Netzteil ausschalten oder einfach das Kabel ziehen) und den PC dann wieder anmache bekomme ich ein Bild.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Hat es möglicherweise einen Transistor oder was auch immer vom Mainboard bei der Bios Neuinstallation zerschossen?
Ansonsten läuft der PC einwandfrei.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Und wie macht man das? Du meinst wohl ein BIOS-Update?
Dabei hast du wohl die CMOS-Einstellungen gekillt.
Musst eben mal ins BIOS rein und dort die Einstellungen bzgl. Grafik und co. wiederherstellen.
Evtl. einfach mal mit den Defaults / Optimized Defaults versuchen.
Eher unwahrscheinlich , ich würde es einfach nochmal mit einem kompletten cmos Reset testen. Die Standard Einstellungen sollten eine Grafikkarte immer klar erkennen.
was genau heisst "kein bild mehr"? auch keine bios bootscreen und windows bootscreen?
dein MB hat auch dualbios evtl da umschalten wenns was zerknallt hat. ansonsten kenn ich es wenn die Graka einfach ne anderen monitor sucht als den angeschlossenen zb wechsel zwischen hdmi auf tv und dvi auf monitor
nach einem BIOS-Update immer zuerst die BIOS Defaults laden und diese dann erst editieren. evtl hast du dir aber auch nur eine inkompatibilität gegen eine andere eingetauscht. wenn alles perfekt wäre, bräuchte es keine updates!
Mein Bildschirm bleibt komplett schwarz. Ich sehe nur, wie er im linken oberen Eck immer zwischen DVI usw. hin und her springt und ein Signal sucht.
Ich habe eben auch nochmal die Default/Optimized Settings geladen. Leider ohne Erfolg...
Das Bios-Update habe ich nur auf Empfehlung des Gigabyte-Supports durchgeführt. Als ich den PC bekommen habe war die Bios Version F5 drauf. Nach dem Update das ich durchführen sollte, war immer noch die Version F5 drauf.
Jetzt habe ich gesehen, dass es neuerdings eine Bios-Version F6 gibt. Die gab es allerdings noch nicht, als ich das Bios geupdatet habe.
Sollte ich auf diese Version updaten oder es erst einmal mit einem cmos reset versuchen?
Nicht CMOS reset. Ich meine die BIOS Defaults, die man nach einem biosupdate Laden sollte.
Ob die f6 dir was bringt, habe ich nicht nachgeschaut. Lies dir einfach das changelpg bei Gigabyte durch und entscheide, ob's bei dir Sinn macht. Manchmal sind da ja auch nur Verbesserungen drin, die dir nix bringen. Dann wäre der Aufwand unnütz.
