Kein Grafiktreiber nach Update mehr installierbar
DMGDealer
Jan. 2016
  • Prozessor (CPU): … i7 13700KF
    • Arbeitsspeicher (RAM): … 32gb DDR5
    • Mainboard: …Asus Z690A-Gaming
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …RTX 3070 MSI
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? ...
Hab heute den PC gestartet und alles hat funktioniert... nachdem ich dann in der Nvdia APP den Treiber aktualisiert habe, und die Windows Updates gemacht habe, geht nurmehr 1 von 3 Monitoren... Im Gerätemanager ist die Graka zwar zu sehen aber sie schreibt einen "Fehler bei der Hardware"... In der Nvdia APP steht "kein Treiber installiert" Wenn ich einen in der App installieren will kommt ein Error Code...
Hab bereits mit DDU alles deinstalliert und versucht den neuesten Treiber manuell zu installieren... ohne Erfolg. Hab bereits den ganzen PC ca einen Monat zurückgesetzt an einen Wiederherstellungspunkt, ohne Erfolg. Hab die Grafikkarte deinstalliert und versucht alles neu zu installieren aber keine Chance... Es ist anscheinend kein Treiber installiert deswegen funktioniert auch nur 1 Monitor aber wie gesagt heute Morgen hat alles ohne Probleme funktioniert bis zum Updaten... Hab bereits versucht die Windows Updates und alles zu deinstallieren aber hilft auch nix... x1 haben auch alle 3 Monitore funktioniert obwohl angezeigt wurde das kein Treiber installiert ist. nachdem ich dann weiter probiert habe gind nach einem Neustart wieder nur 1 Monitor
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Riserkabel?
Welche Datenträger sind verbaut? Firmware der Datenträger?
BIOS vom Mainboard ist aktuell?
Firmware der Grafikkarte ist aktuell?
PL1/PL2 ist auf was gesetzt?
Windows...Welches ist es denn?
Vlt auch mal die Karte aus und einbauen. Auch mal mit nem älteren Treiber probieren.
Windows läuft auf einer WD Black M2 SSD... Meinst die BIOS Version vom Mainboard ? Müsst ich prüfen aber sollte nicht zu outdated sein. Firmware der Grafikkarte ? Firmware der Karte ist auf neustem Stand... Pl1 Pl2 sind auf max. Windows 11 Pro, Kein Riserkabel verwendet
Hab ich schon... alles abgesteckt und ausgebaut. Ältere Treiber gehen ebenfalls nicht installieren egal welche Version ich lade
Welcher Errorcode genau steht im Gerätemanager? Code 43? Dann kann auch die Karte zufällig gestorben sein.
Am sinnvollsten wäre eine vollständige Windows Neuinstallation um Software auszuschließen. Bleibt das Problem eine andere Karte testen oder die Karte in einem anderen System testen.
Du könntest mal testen ob die Grafikkarte mit einer Linux-Distribution erkannt wird.
Manjaro unterstützt bei Live-ISOs auch den prop. Treiber von nVidia.
Reaktionen: rollmoped
Das deutet aber leider auch auf das Ableben der Karte hin, wäre zumindest auch ein typisches Erscheinungsbild dass sie unter Windows mit den Default-Treiber läuft und sobald der Herstellertreiber zum Einsatz kommt geht es entweder schief oder die Karte wird nicht (mehr) erkannt.
Jetzt momentan steht Fehler 43... Hatte aber 1x das Fehler 39 war also Treiber Problem...
Werd ich mal versuchen danke
Hab jetzt grad gesehen das unter Kernisolierung die Speicher Integrität nicht aktiviert werden kann wegen Treiber Problemen... Muss schauen wie ich das beheben kann vielleicht hilft das weiter
Wieviel Zeit hast Du schon damit verbracht? Vielleicht kommt eine Neuinstallation in Frage. Image Backup vorher anfertigen.
So nach langem versuchen hab ich den Fehler behoben... es war der Treiberfehler beim Raid Controller schuld... Hab jetzt über 8 Ecken mit der Intel Software einen neuen Treiber für den Raid Controller raufgespielt und jetzt läuft die Grafikkarte auch wieder ohne Fehler.
