Fireplace April 2026
Kein Monitorsignal mit 4850
U2li
Feb. 2010
Moin zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen:
ich habe in meinem Rechner das Mainboard und den Prozessor getauscht und bekomme jetzt über die Grafikkarte kein Signal mehr am Monitor.
Zur Übersicht hier erstmal die Komponenten des Rechners (mit * markierte sind neu), bevor ich zu dem eigentlichen Problem komme:
- AMD Phenom II x4 945 (C3) (*)
- MB: Asus M4a785td-v evo (*)
- Graka: PowerColor Radeon 4850
- Netzteil: Corsair 450W (80+)
- 2*2 GB Kingston RAM (*)
- 1 Festplatte
- 1 DVD Laufwerk
Und jetzt gehts los:
Bis gestern lief das alte System (P4, 3.2 GHz) noch einwandfrei und auch das neue System läuft OHNE Grafikkarte mit Onboard-Grafik stabil und problemlos, Windows ließ sich ganz normal installieren. Sobald ich aber die Grafikkarte in den PCIx-Slot einsetze, bleibt der Monitor dunkel und zeigt seinen PowerSave-Modus an, der Rechner fährt aber ganz normal hoch (das vermute ich zumindest, sehen tu ich ja nix, höre aber nur den einen Alles-OK-BIOS-Piepser und Festplatten-Aktivitäten). Dabei ist es egal, ob ich den Monitor an dem Onboard-Anschluss oder an der Grafikkarte anschließe.
Zudem wird die Karte recht schnell sehr warm, der Graka-Lüfter dreht sich nach dem Turboandrehen zum Rechnerstart danach eher im Spartempo.
Lustigerweise kriege ich manchmal(!) ein Monitorsignal, wenn ich den Stecker NACH dem Bios-Piepser anstecke, nach einem Reset dann aber wieder nicht mehr.
Testweise habe ich eine alte GeForce 6600 eingebaut, mit der läuft alles prima.
Angeschlossen habe ich (denke ich) alles korrekt, sowohl den 12V-ATX-Stecker als auch die 6-polige Stromversorgung für die Grafikkarte.
Ich habe die Karte auch auf dem anderen PCIx-Slot ausprobiert, den internen Grafikchip deaktiviert, ein BIOS-Update + Reset gemacht => keine Besserung.
Leider hab ich keine Möglichkeiten, die Graka in einem anderen Rechner zu testen bzw ein stärkeres Netzteil auszuprobieren.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Hat die Grafikkarte einen Schuß? Das Netzteil zuwenig Saft? Mainboard würde ich ausschließen, da die GeForce ja funktionierte.
Vielen Dank schonmal!
nt reicht
bios schon resetet ?
teste die karte mall mit dem p4 und dem allten bord !
muhaha steck die ram's in die jeweils anderen steckplätze, dann sollte es gehen ;)
ähm was haben die rams denn damit zu tun?? mit onboard und ner anderen graka gehts doch!
naja wenn er meint, ausprobiern schadet nicht...
ausprobieren......mein mate genau das selbe problem.....wir sind stunden da gesessen und haben probiert, ständig neu verkabelt, wieder ausgebaut....bis wir einfach mal die ram riegel in die jeweils anderen steckplätze gesteckt haben......und es ging :)
Danke schonmal für die Tipps!
Am RAM lags leider nicht, die Riegel hab ich gerade mal wild durchgetauscht.
Bios hatte ich schon diverse Male resetted, keine Abhilfe!
Ich werde mich gleich mal dran setzen, das alte Board wieder zu reaktivieren. Mal sehen, was das so bringt.
