kein Netzwerkkabel angeschlossen... seltenes Problem
zeiteisen
März 2010
Guten Tag Computerbase Community,
das Problem lässt sich schwer in wenig Worten beschreiben deshalb der wenig sagende Titel.
Ich bin seit Montag auf Windows 7 Prof (auf neuestem Stand) von Windows XP Prof gewechselt.
Ich bin in einem Klasse B Subnetz 255.255.240.0. (Campusnetz)
Damit mehrere Rechner die eine statische IP Adresse können, benutze ich einen Router.
Über diesen Router funktioniert fast alles tadellos. Außer, dass ich Command and Conquer Generals Zero Hour nicht im LAN spielen kann obwohl ich die richtigen Ports "geforwardet" habe.
Deshalb umgehe ich den Router und schließe ein PC direkt an das Campusnetz und gebe meiner NIC die statische IP Adresse. Der Router ist getrennt vom Netz.
Jetzt kommt das Phänomen: Im Netzwerkverbindungen Fenster sieht man zuerst wie die Verbindung hergestellt wird (<1sek). Dann folgt "Nicht identifiziertes Netzwerk" (<3sek) und zum Schluss "Kein Netzwerkkabel angeschlossen" (>50sek). Dann beginnt das Spiel von vorne.
Ich habe zwei verschiedene Treiber getestet sowie eine zweite NIC benutzt bei der das selbe passiert.
Ich bin Ratlos. Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Ziel, Generals im LAN spielen.
Hardware:
CPU: phenom II x4 965
RAM: 2GB
Grafik: Radeon 5770
MB: Asrock K10N78D
NIC1: nVidia nForce Networking Controller
NIC2: 3Com 3C905-TX
Router: Linksys WRT54GL mit DD-WRT v24-sp2
Ich nehme mal an, Du hast bei der Anmeldung für das Campus Netz die Mac-Adresse des Routers angegeben. Diesrr bekommt nun vom DHC-Server des Campus-Netzes eine IP zugewiesen. Steckst Du nun das Kabel direkt in den PC, hat dieser eine andere MAC und bekommt keine IP. Da bleibt dir wohl nur der Weg zum Admin des Campus Netzes
Nein man bekommt eine statische IP die auf die Netzwerkdosen der Zimmer gemappt ist. Es gibt kein DHCP.
dann wrde ich zuerstmal das patchkabel zur dose zum testen austauschen bzw. durchmessen lassen (vor allem masse)
Das Kabel funktioniert zuverlässig wenn es am Router angeschlossen ist.
Unter Windows XP hat es ebenfalls immer funktioniert.
Selbst während ich diesen Beitrag schreibe wird das Kabel erfolgreich eingesetzt.
Ich bin systemkiller dankbar für das Feedback!
//Nachtrag
systemkiller hatte nicht ganz unrecht, denn es lag an der MAC Adresse. Nachdem ich diese gespoofed habe, mit der Nummer des WAN Ports vom Router, ging es.
