Keine Chance für 6800 GT mit 300W Netzteil?
Timsen
Jan. 2003
Hi Jungs! Ich möchte mir eine 6800 GT zulegen, habe aber nur ein Coba 300 W Netzteil. Es steht auf vielen Seiten immer 350 W NT empholen. Heißt das, dass ich mit 300 W wirklich schlechte Karten habe?
Gruß Timsen
kaufen testen siegen
kaufen testen verlieren --> neues netzteil ;)
Jo hab ich auch so gedacht. Ich hab schließlich nur eine Festplatte drin und auch nur nen Athlon XP 2700+, der nicht so viel zieht.
Gruß Timsen
Also DEN QUATSCH musste nu wirklich nicht machen, wie das xe3tec da propagiert.
Wennde nach seinem Crede gehst haste nachher MINDESTENS ein defektes Netzteil.
Wennde Pech hast, aber noch deutlich mehr als das.
Es ist, wie es ist und wenn gar der Hersteller der Grafikchips selbst WARNT, es nicht unter einem 350W Netzteil zu versuchen, dann wird da wohl was wahres dran sein. Zumal es nunmal zahlreiche "Versuche" zu bestaunen gibt im World Wide Web.
Lass es...hol dir besser gleich ein 400W Netzteil oder noch etwas mehr.
Diese Grafikarte schlucken bestialisch viel Strom. Besser wärste mit einer ATI Grafikkarte dran. Eine X800XL z.B. ist da doch einiges besser gestellt.
Mit DER würde ich auch einem 350W Netzteil uneingeschränkt mein OKAY geben.
Aber mit einem 300W Netzteil sollte das Ende der Fahnenstange schon ab einer Radeon 9800pro erreicht sein.
Rodger
Also ich wette das die 6800 GT ohne Probleme mit einem 300 Watt Netzteil läuft !
Ich habe zur zeit nur mein Barebone am laufen dort Arbteitet ein Athlon 64 3200+@3400+ Clawhammer mit 1 GB Ram plus einer 6800 @ GT das Netzteil hat "nur" 240 Watt und ich habe null Probleme. Habe dabei auch noch zwei Platten am laufen eine WD740 Raptor und eine WD2000JD.
Ein bekannter betreibt meine Gainward 6800 Ultra GS 450/1200 mit einem 350 Watt noname Netzteil und einem P4 3 Ghz ohne Probleme !
Probier es einfach aus du wirst sehen es funktioniert ohne Probleme.
Ihr wettet und er hat den Schaden?
Er soll es ausprobieren?
Mann Leute, er fragt nicht nach, um zu hören, das ers ausprobieren soll, sondern um Wissen zu erlangen, ob es in Ordnung ist.
Verdammt Hacke! Gebt vernünftige Ratschläge und nicht solche Wischi-Waschi Aussagen.
Ich sage, das mir nicht wohl dabei ist und rate deswegen davon ab es "auszuprobieren".
Wenn ihr euch sicher seid, das es kein Problem ist, dann sagt es so und die Sache ist doch gut. MEHR will doch keiner.
Rodger
also mann kann ein Barebone nt nicht unbedingt mit einem großem nt vergleichen,denn die nt,s in Barebones haben meißtens eine ausreichende Combined Power mann sollte bei einem guten nt also auf die Combined Power oder auf die ampere leistung auf den leitungen 12, 3,3 und 5 watt achten
wenn es dann bei einer 6800 gt ungefähr so ausschaut
Die 3,3-Volt-Leitung sollte mindestens 23 bis 25 Ampere
Die +12-Volt-leitung sollte so 20 Ampere und die 5,5-Volt-Leitung sollten es 28 bis 30 Ampere sein,dann passt es schon
und wenn ein 300 watt nt das leistet reicht es auch
schau ma auf die seite am nt da sollte ein aufkleber sein wo die ampere stehen
Alles Rodger ? ;)
Keiner kann wissen ob es funktioniert ! Die frage ist nicht zu beantworten wenn er es nicht selber testet ! :rolleyes:
Tipp !
Kauf dir ein anständiges Netzteil so um die 500 Watt, ich denke daran auch in richtung Zukunft man weiss ja nie und du solltest keine Probleme haben.
@ rodger: wenn die karte zuviel strom zieht geht pc nicht an und fertig! und falls es kaputt geht wäre auch nicht schlimm gibt ja sowas wie garantie
glaube eher pc geht net an bzw glei aus ;)
hat nunmal nicht jeder das geld sich sonstewas für netzteile zu kaufen
edit: noch so
ich hatte ein p4 2,66@3,4, p4p800 deluxe 2 HDs 3 LWs und ne Fx 5900 auf nem 250watt noname netzteil! und das ging auch ohne probleme...
theoretisch dürfte das ja garnicht funktionieren ohhhhooo :p
manche übertreibens echt
wie gesagt ich finde er solls probieren ich denk es wird funktionieren.
Also ich hab ein Barebone mit einer X800 XT PE und mein 240W NT macht das ohne mucks mit,allerdings kann ich nicht sagen ob man ein Barebone NT mit einem Desktop PC NT vergleichen kann,bzw hatte ich vorher eine 6800GT im Barebone und die lief nicht besonders gut trotz richtigen Einstellungen........
Wenns nicht eine GF 6800GT sein muss empfehle ich Dir eine X800 XL.......die brauchen net soviel Strom........hab ich gehört ;)
Gruss
Rekka
Genau, es kommt auf die Ampère auf den jeweiligen Leitungen an und was da noch alles dranhängt.
Kaputtgehen kann normalerweise nix, denn wenn das Netzteil zu wenig Saft liefert, startet der Rechner net oder er geht unter Volllast aus. Es kann höchstens das Netzteil kaputtgehen, wenn es ein billiges Netzteil ist, was ja nix macht, da du dann eh ein neues brauchst. ;)
Nach dem Einbau meiner alten GeForce 5800 startete mein Rechner net (300W NoName Netzteil), also hatte ich mir ein 400W Netzteil gekauft und der Rechner lief einwandfrei. Da ging nix kaputt.
Diese NTs bei Ebay sind doch nicht wirklich gut oder?
Gruß Timsen
die LC-Power-NTs rocken.
hab selber eins und das hat auf der 12v-schiene nur 12A und mein alter axp @ 2350mhz läuft mit ner 6800 @ 16/6 und n bissl ocen is auch noch drin :freak:
Zu den LC-NT's. Ich habe auch nur gutes über diese NT's gehört. Leise und ausreichend Leistung zum schmalen Preis.
Zum Betrieb der 6800GT mit dem 300W NT. Wenn der Hersteller sagt unter 350W läuft nichts würde ich gleich ein potenteres NT mit in den Warenkorb legen. Es reicht wenn das NT beim 3D-Geballer immer an seine Grenze geführt wird und es dir irgendwann mit einem schnellen ableben dankt, oder dein Rechner deswegen nur gelegentlich neustartet. Ausserdem bist du mit einem neuen NT auch für die nächsten Jahre gerüstet.
Also so etwas auszuprobieren ist der größte sChwachsinn den ich jemals gehört habe.
Ich hab es mit meiner 9800PRO und einem 300 Watt NT versucht:
Fazit: MOBO kaputt; NT Kaputt; CDBrenner Kaputt; CPU Kaputt
Ist das dann noch ein Garantiefall ?
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Unnötiges Quoting entfernt! Bitte Regeln lesen.)
ich denke schon ^^
@problemmagnet: sry, aber ich hab laut angefangen zu lachen, als ich das gelesen hab ^_°
Ich glaube:
Warum soll was kaputt gehen? Ich habe ein 400 watt netzteil (da es mit 250 aldi netzteil nicht gegangen ist) - wobei sie nur im 3d betrieb nicht ging - überall schwarze flecken nur vereinzelt ein bisschen was von farcry
Also unter windows sollte es gehen - im 3d wirst schon sehen, obs geht odernicht.
Normalerweise hat ein netzteil ja diverse schutzfunktionen drin - auch überlast, oder? :D
