ich habe nen neuen PC mit folgendem Mainboard: ASUS P8Z77-i Deluxe
Über das integrierte WLAN komme ich Problemlos ins Internet, nur mit der Lan-Verbindung möchte es nicht klappen.
Gestern ging es den ganzen Tag, heute schon wieder nicht.
Als Betriebssystem wird Windows 8 genutzt.
Als Wlan Router benutze ich den RT-N56U von Asus, als Modem den Speedport W900V.
Bis jetzt hat vorher mit meinem altem PC alles wunderbar geklappt.
Habe den neuesten Treiber installiert - keine Besserung.
Das Kabel ging einen Tag vorher mit dem altem PC noch, daran kanns nicht liegen.
Das Kabel geht auch durch die Wand und unter den Fußbodenleiste, ein Wechsel wird schwierig.
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.220 25
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.1.220 281
192.168.1.220 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.1.220 281
192.168.1.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.1.220 281
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.1.220 281
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.1.220 281
Ständige Routen:
Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
If Metrik Netzwerkziel Gateway
19 306 ::/0 Auf Verbindung
1 306 ::1/128 Auf Verbindung
19 306 2001::/32 Auf Verbindung
19 306 2001:0:5ef5:79fd:28f7:1d06:3f57:fe23/128
Auf Verbindung
13 281 fe80::/64 Auf Verbindung
19 306 fe80::/64 Auf Verbindung
19 306 fe80::28f7:1d06:3f57:fe23/128
Auf Verbindung
13 281 fe80::9434:e42e:ef48:de3b/128
Auf Verbindung
1 306 ff00::/8 Auf Verbindung
19 306 ff00::/8 Auf Verbindung
13 281 ff00::/8 Auf Verbindung
Ständige Routen:
Keine
Das Kabel wird vom Betriebssystem nicht erkannt. Leuchten die LEDs an der LAN-Schnittstelle und/oder am Router? Teste auch ruhig mal ein anderes Kabel, das du an irgendein anderes aktives Netzwerkgerät (Laptop, oder den Router kurz mal rüberholen) hängst um zu schauen, ob sich überhaupt was tut.
Welche Fehler kommen beim pingen von Websiten ?
Kommen Fehler beim Auflösen von Namen mit nslookup ?
Bleibt tracert beim Versuch einer irgendwo hängen ?
Ach, seh gerade das dass während WLAN Adapter aktiv war ist.
Deaktiviere den mal!
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
169.254.0.0 255.255.0.0 Auf Verbindung 169.254.172.225 266
169.254.172.225 255.255.255.255 Auf Verbindung 169.254.172.225 266
169.254.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 169.254.172.225 266
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 169.254.172.225 266
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 169.254.172.225 266
Ständige Routen:
Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
12 266 fe80::/64 Auf Verbindung
12 266 fe80::2d48:722f:91ce:ace1/128
Auf Verbindung
12 266 ff00::/8 Auf Verbindung
Ständige Routen:
Keine
C:\Windows\system32>
Lösung fürs Internet über LAN gefunden:
Vorher hatte ich jahrelang das Lan Kabel in das Modem gesteckt und dann ins PC, hat auch immer so funktioniert.
Habe gerade Testweise das Lankabel in den Wlan router gesteckt und siehe da, es klappt.
