Keine Verbindung zwischen Atheros im Notebook und FritzBox
Jurij
Juni 2008
habe heute mein neues Notebook (Acer Aspire V3-771G) bekommen.
Nach dem ich Windows neuinstalliert hatte, wollte ich auch WLAN einrichten. Allerdings klappt dies nicht. Am Anfang war es so, das kurzzeitig eine Verbindung da war, kurz danach wieder unterbrochen wurde.
Mittlerweile kann ich mich gar niht mehr verbinden.
Verbaut ist eine Atheros AR5BWB222 WLAN Karte.
FritzBox ist eine FRITZ!Box WLAN 3270.
Was ich bisher gemacht habe:
Alle möglichen Treiber Versionen durchprobiert, bei allen das selbe Problem. Treiber
In der FritzBox verschiedene Modi probiert. Im Modus b+g konnte ich kurz eine Verbindung aufbauen, aber sobald es n+b+g ist, funktionierts nicht mehr.
Habe außerdem noch eine 2. FritzBox, welche als Repeater fungiert. Diese arbeitet im b+g Modus, da konnte ich auch nur kurzzeitig eine Verbindung aufbauen. Jetzt geht es auch nicht mehr.
Habe auch noch einen Fritz USB Stick, mit dem kann ich ohne Probleme mit beiden Routern eine Verbindung aufbauen.
Seltsam ist aber, das ich mit meinem Handy, wenn ich da das Internet freigebe, problemlos eine Verbindung aufbauen kann.
Auf der FritzBox ist auch die neueste Firmware installiert.
Habe irgendwo was gelesen, das es bekannt sei, das Atheros mit FritzBoxen Probleme macht. Stimmt das? Und wie kann ich das Problem lösen?
Hoffe ist alles soweit verständlich. Danke :)
Kann ich nicht bestätigen, hatte mit meiner alten Atheros W-LAN Karte keine Probleme, weder mit meiner 6360, noch mit der 7390.
Der einzige Grund sie gegen eine Intel zu tauschen war Bluetooth.
Hallo, hast Du schon den originalen Treiber(Acer) versucht? Denn den Du hast, der hat eine höhere Versionsnr. aber ein 2 Monate früheres Veröffentlichkeitsdatum. orig ist..38 Deiner..42 ist recht merkwürdig.
Starte mal die Fritzbox neu. Bei mir muss ich immer erst einmal den Router neu starten, und dann das Notebook hochfahren.
Ansonsten, weise dem WLAN Adapter eine feste IP zu, ich meine, dass hätte mal dauerhaft geklappt bei meinem Acer. Danach gings ne ganze Weile gut.
hallo,
hatte dasselbe notebook jedoch an einer 7240 box. das notebook lief auf anhieb mit den vorinstallierten acer treibern mit lan oder wlan einwandfrei
Ach des gibts doch nicht. Hab den Fehler gefunden.
Lag nicht an der Software und nicht an der FritzBox.
Hab einfach mal die Abdeckung hinten runtergeschraubt und mir die WLAN Karte angesehen. Was war? Eins von den beiden Kabeln war nicht angeschlossen.
Jetzt funktioniert es tadellos.
Danke an alle und noch ein schönes Wochenende :)
Da Schlampt Acer mal sehr gerne, bei mir war das Weiße Kabel nicht aufgesteckt, allerdings hab ich es erst beim Wechsel bemerkt, da die Verbindung sonst wie gesagt ohne Probleme bestand.
