Kingston HyperX und GA-770-UD3
Meriana
Okt. 2005
Hallo Computerbase
Ich hab ne Frage zu den Ramtimings.
In der Beschreibung vom Shop wo ich es gekauft habe, steht:
Kingston HyperX, 2x2GB, DDR3-1333, CL7-7-7-21@1.65V
Allerdings stellt mein Mainboard was anderes ein, laut Bios anzeige das was im SPD steht.
Kann es daran liegen, dass das Mainboard den Ram nur mit 1.5V Betreibt?
Und wenn ich schon beim fragen bin, wie stell ich das mit dem übertakten am besten an, hat ja nen offenen Multi mein X4955BE
Das sind die sicheren Einstellungen so wie sie im SPD des RAM einprogrammiert sind.
Willst du die 7-7-7er Einstellungen haben, so musst du die manuell im BIOS einstellen, wahrscheinlich dann auch die 1,65 VDIMM.
Handbuch zum Motherboard dazu nehmen ...
Und fürs OC gibt es nen Sammel-/ Beginner-Fragen Thread zu ... da steht alles drin
Einfach die Spannung im BIOS die Spannung auf 1,65V erhöhen
und die Timings einstellen dann sollten sie auch damit laufen ;)
Das wären dann folgende Einstellugen im Bios oder:
CAS# latency
RAS to CAS R/W Delay
Row Precharge Time
Minimum RAS Active Time
und möglicherweise noch Command Timming auf T1 setzen oder?
Edit: taktet sich der Phenom nicht runter, wenn er im Lehrlauf ist? AMD Overdrive zeigt alle kerne mit 3.214 ghz an.
