Kleine Grafikkarte - wenig Energieverbrauch
magic.dave
Apr. 2011
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor einiger Zeit einen sparsamen Desktop-PC (~ 30 Watt im Idle) zusammen gebastelt:
- Gehäuse: http://geizhals.de/568723
- CPU: http://geizhals.de/580321
- Netzteil: http://geizhals.de/543107
- Mainboard: http://geizhals.de/624325
Nun möchte ich mir eine Grafikkarte zulegen um CS:GO (hoffentlich auf höchsten Einstellungen) zocken zu können (und eventuell sogar einige aktuelle Spiele mit mittelmäßigen Einstellungen!?). Problem ist, dass es im Gehäuse ziemlich eng ist. Daher passt nicht jede Karte. Zudem sollte sie im Idle wenig Strom verbrauchen.
Preiskategorie lege ich mich noch nicht fest, da ich erstmal sehen will in welchem Preissegment man sich hierbei bewegt.
Greetz
magic.dave
Wie sieht es denn im unteren Bereich des Gehäuses aus? Ist da noch Platz für einen weiteren Slot?
Im Idle verbrauch die neuen AMDs praktisch identsch wenig, v.a. wenn ZeroCore richtig funktioniert.
Kann dir die Gigabyte 7770 OC empfehlen, kurze Karte und tolles Kühlsystem.
Passiv wird schwer, denke ich, da das gehäuse keine boden belüftung hat und die karte zu heiß würde.
Ps: außer man bohrt unten ein paar löche, lüfter halterungen sind ja im gehäuse gegeben
Danke schon mal für die zahlreichen Vorschläge.
Hab mein Gehäuse grad nicht auf, deswegen weiß ich nicht wie lang sie sein darf - ich denke eine ~20cm lange Karte müsste rein passen!?
Passivkühlung kann ich aber schon mal ausschließen. Preislich so um die 100€ ist in Ordnung.
Könnt ihr mir konkrete Links zur 7770 geben? Ich hab da Talent im Endeffekt doch eine falsche zu wählen... ^^
Hier mal welche raus gesucht, was meint ihr dazu?
http://geizhals.de/738368
http://geizhals.de/737031
http://geizhals.de/824326
Leider überall erstmal nicht verfügbar :(
Hab nochmal recherchiert: Maximale Grafikkarten-Länge: ca. 240 mm
Meine größte Sorge ist, dass die Karte nicht rein passt von der Breite her^^
Hat denn niemand zufällig das gleich Gehäuse mit ähnlich großer Graka?
Wollte nur mal darauf hinweisen, dass die HD7770 ja noch einen zusätzlichen Stromanschluss hinten an der Karte hat. Bei "Grafikkarten: bis max. 240mm", bleiben 2,8 cm für den 6-pol. Netzteilstecker. Mit viel Glück könnte das hinhauen.
Eine Alternative wäre die HD7750. Die ist nicht nur kürzer, sondern kommt auch ohne Stromanschluss aus, und die gibt's auch als Low-Profile, wenn du dir wegen der Breite sorgen machst. (Wobei das eigentlich kein Problem sein sollte)
Was es aber praktisch nie tut. Immerhin sind bei mir mit den neuen Treibern die Abstürze seltener geworden, funktionieren tut es aber immer noch nicht richtig.
Das ist mal ein gutes Argument! ;)
Stimmt, die 7750 hat keinen extra Stromanschluss. Ist der Leistungsunterschied zwischen 7770 und 7750 sehr groß? Ich denke mein CS:GO werd ich damit gut zocken können, oder? :D
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p793818/pid/geizhals
Hat jemand noch eine bessere im Angebot?
Naja mit Versand ist man beim gleichen Preis wie bei meinem Link^^
Es wird dann wohl die HD7750 werden :)
Empfiehlst du allgemein die von Gigabyte oder ging es nur um den Preis?
Worin unterscheiden sich die Grafikkarten der Hersteller denn eigentlich? Ist das nicht egal welche man da nimmt?
Ich würde die HD7770 hier nehmen: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p789372
Ist die preisgünstigste, sie ist vorrätig und bei Mindfactory kriegst du aus der AMD Aktion auch noch ein Spiel dazu (musst auf das Bildchen neben dem Preis klicken) - und sie ist deutlich leiser als die Gigabyte HD7770 OC und kann auch auf deren OC Niveau übertaktet werden.
