kleine pfütze am Radi
Sasi Black
Admiral
Jan. 2013
Tach,
am abend hab ich durch einen zufall, unterm schreibtisch geschaut (wo auch mein Mo-Ra 360 steh).
beim verrücken sah ich kleine wasser pflecken, da ich das Doble protect in rot hab sah man es schnell.
menge ca. 5 Tropfen (sehr frisch nicht fest getrocknet), jedenfalls hab ich den wasserverlust am AGB nicht gemerkt.
am Abend noch alles wegewischt, bzw. mit Zewa 1stk hat da dicke gereicht war ja nicht viel.
jedenfalls hab ich nochmal geschaut ob die schläuche verpannt sind und keine last o.ä. auf die anschlüsse geben.
das war dann sys 20h unberührt, nochmal nachgeschaut ca.1/2 tropfen, weggewischt. könnte auch am mora hängengebblieben sein
seid dem ist da nichts mehr, 48h her davon lief das sys mit sicherheit ca. 10std insgesamt.
die pflecken waren auf der seite wo auch die anschlüsse sind (nutze AT 90° winkel schraubtüllen), hab auch des öfteres gehört das die undicht werden aber nach 2 1/2 Monaten?
seid her find ich nichts.
gestern hab ich noch bischen mit der pumpendrehzahl gespielt, sowohl auch an den anschlüssen nichts gefunden.
kann es vorkommen? das wenn die schläuche verspannt sind das die undicht werden?
hab 2 von der gleichen sorte IM Rechner und 1 davom am CPU kühler wenn die undicht werden sollte dann himmel ich alles, oder sollte ich sicherhalts halber andere kaufen?
bei AT sind OCCool winkel im angebot
oder sollte ich ein ersatz winkel besorgen, da es alles auserhalb des PC gehäuses ist muss ich mir nur über die verfärbung der fliesen sorgen machen (wenns eintrocknen sollte)
MFG
Sasi
Welche Anschlüsse nutzt du denn zur Zeit? Tüllen oder Anschraubtüllen? Wenn da ne große Verspannung auf dem Schlauch ist könnte das unter Umständen passieren das was Rausschwitzt durch einen minimalen Spalt der entstanden ist.
Beobachte erstmal weiter. Evtl. einfach mal Küchenrolle um die Anschlüsse wickeln und wenns da irgendwo Rot wird dann weisste ja bescheid.
Bei nem Externen Radiator würde ich aber eher auch auf 16/10er Schlauch gehen da die 13/10er doch sehr leicht knicken
