Kleiner TEST mit alte D5 Pumpe
- Ersteller abdayd
- Jan. 2005
der Rotor sitz auf eine ceramikkugel Metal teil von der PUMPE und von Unterseite der Rotor haben beide keinen Kontakt und die dreht sich ja durch den Magneten die anderen Pumpen können ja kaputt gehen bzw laut werden aber bei D5 ??
hier läuft auch Pumpe ohne wasser
https://www.youtube.com/watch?v=DPQaMowIrmU
- Jan. 2005
IngoKnito schrieb:Wenn du die Pumpe nicht mehr brauchst, ich wäre schon daran interessiert ob und wie lange es dauert bis sie einen Schaden hat.![]()
ok ich werde mal testen demnächst
Interessantes Ergebnis.
Ich denke dass es bei der Fausregel, die Pumpe nicht ohne Wasser laufen zu lassen, vor allem um die Kühlung durch das Wasser geht. Wenn die Pumpe ohne den Widerstand des Wassers läuft dann dürfte die Drehzahl auch nochmal ansteigen und sich das ganze entsprechend noch mehr aufheizen. Wenn dazu noch nicht wirklich Luft drankommt im Pumpengehäuse dann wird die Pumpe denke ich mal früher oder später an Überhizung sterben. Dass die D5 ohne Schmierung durch das Wasser auskommt überrascht mich nicht. Wenn ich bei meiner D5 im ausgebauten Zustand am Rotor drehe dann geht das mit dem Keramiklager butterweich.
Mich würde jetzt noch abschließend interessieren, wie lange die Pumpe durchhält bis sie die Grätsche macht. Aber ich möchte natürlich nicht, dass du deine arme D5 im Sinne der Wissenschaft zerstörst
Narbennarr
Commodore
- Apr. 2014
glaube die ddc ist da noch etwas empfindlicher
- Jan. 2005
die Pumpe ist ja PWM also ohne PWM signal nur min Leistung (1800RPM ) Befühlen war net so leicht bzw net so schnell
da der TACHO signal kaputt war konnte ich die Letzten monate nicht die drehzahl auslessen,.. betrieben wurde sie ohne PWM kabel ( etwa 60 L/h ) wenn man PWM kabel anschließt geht die Leistung auf 100% (220L/H) und liesse sich nicht regeln weder im bios noch in Windows ( boad tool)
ablagerung sind schon etwas da aber je von ROTOR und nicht von Kramikkugel
