klick-Geräusch beim herunterfahren
Apr. 2011
Hallo Zusammen!
Seit kurzem habe ich einen neuen Rechner mit Intel DH67CL-B3 Mainboard und Windows 7 64bit.
Einzige Festplatte ist eine Samsung HD103UJ aus meinem alten PC.
Jedesmal, wenn ich meinen neuen PC herunterfahre, höre ich abschließend, in etwa zeitgleich mit dem erlöschen aller Leuchtdioden, ein "Klick"-Geräusch. Ich meine, das gleiche Geräusch bei meinem alten PC nur dann gehört zu haben, wenn ich aufgrund von z.B. Bluescreen den Strom abgeschaltet habe.
Ich vermute daher, dass das Geräusch aus der Festplatte kommt und Win7/Mainboard/HDD/Netzteil nicht richtig miteinander sprechen.
Wie schätzt Ihr das ein? Kann/muss man da was machen?
Vielen Dank schonmal!
was für ein nt hast du? mein seasonic macht nach dem herunterfahren auch immer *klack*, da wird wohl ein bauteil abschalten
trifft auf deine beschreibung perfekt zu
etwas zu langsam
Platten "parken" beim abschalten ihren Schreib-Lesekopf. Das kann man
bei manchen Platten hören. Allerdings kenne ich das nur noch von älteren
Modellen.
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, das Netzteil ist neu.: ocz stealth x stream 2 500W
Das einzig alte an dem Rechner sind 2 PCI Karten, aber die machen ja eigtl. keine Geräusche.
Ich werde deinem Hinweis mal nachgehen und bei offenem Gehäuse lauschen...
Bei mir kommt ein recht lautes Klicken von der Soundkarte, sowohl beim Hoch-, als auch beim Runterfahren.
Ist eine Asus Xonar DX - hat aber wohl nichts zu bedeuten.
nöp. is bei mir auch der fall
hab zwei SpinPoint 1TB Platten, die beim Ausschalten "klack", "klack" machen...
hebt mich persönlich aber nich an, da keine weiteren Beeinflussungen auftreten
bei meinen rechnern höre ich auch ein klack. ist von den spinpoint platten in meinen rechnern. die parken ihren lesekopf.
Das Klicken bei den Asus Xonar kommt daher das die Ausgänge Relais vorgeschaltet haben.
meine f3er spinpoints machen keine klack-geräusche bei abschalten
mit ziemlicher Sicherheit die Festplatte.
Die Frage ist nur, ob das so gewollt ist, oder ob das eher eine Art Notabschaltung ist.
Letzteres wäre auf lange Sicht bestimmt nicht gut für die Festplatte.
Wie gesagt: Ich bilde mir ein, das Geräusch in meinem alten PC nur beim brutalen Abschalten durch langes Halten des Powerbutton gehört zu haben.
Aber wenn so viele den gleichen Effekt beobachten, habe ich es bestimmt vorher nur überhört.
(Der letzte Rechner war deutlich lauter)
Ist auch bei meinem Notebook klar hörbar: Die Festplatte beim Ausschalten.
Auch wenn immer wieder Horrorszenarien durch die Münder von besorgten Computernutzern kommen: Eine Festplatte nimmt keinen Schaden, wenn sie im laufenden Betrieb abgeschaltet wird. Nachdem die Platter genug Rotationsgeschwindigkeit verloren haben, werden die Schreib-/Leseköpfe durch den vom Motor induzierten Strom ohne Schäden auf ihren "Parkplatz" geführt. Eben dieser Vorgang ist bei vielen Festplattenmodellen mit einem "Klick" vernehmbar.
Direkt beschädigen kann man die Festplatte dadurch zwar nicht, aber der Verschleiß der Mechanik wird durch das unsaubere Ausschalten erhöht. Laut Hitachi ist der "emergency unload" 100 Mal stressiger für die Mechanik als ein normaler "unload".
Hitachi Travelstar 80GN Spezifikation schrieb:
11.4.2 Emergency unload
When the drive power is interrupted with the heads still loaded, the microcode cannot operate and the normal 5V power is unavailable to unload the heads. In this case, normal unload is not possible, so the heads are unloaded by routing the back EMF of the spinning motor to the voice coil. The actuator velocity is greater than the normal case, and the unload process is inherently less controllable without a normal seek current profile.
Emergency unload is intended to be invoked in rare situations. Because this operation is inherently uncontrolled, it is more mechanically stressful than a normal unload.
A single emergency unload operation is more stressful than 100 normal unloads. Use of emergency unload reduces the start/stop life of the drive at a rate at least 100 times faster than that of normal unload and may damage the drive.
Quelle: klick!
Alternate 2
