Hallo An alle da drausen erstmal...
Anfangen möchte ich an dieser stelle zuersteinmal mit einem großen Lob an die Communtiy hier! Unglaublich wieviele Stunden ich mich jetzt schon durch dieses Forum gelesen habe und es immer wieder sehr interesante und auch mal unterhaltsame Diskusionen gab...
In keinem Forum habe ich bis jetzt so viele Top Tut's gesehen das man eigendlich nur die Suchfunktion nutzen muss um Alles zu finden was man braucht.
Jeder hat mal klein Angefangen und deshalb möchte ich mir jetzt von den ganzen Ultra-Hardcore OC-Masters
einige Tipps und Anregungen zu meinem (baldigen) System einholen.
Bin für jeden Tip oder Erfahrungsbericht dankbar! Speziell würden mich aber auch die Bestimmten Kombinationenen Interesieren die Ich verwenden möchte (Hat jemand evt. gleiche und Erfahrungen gesammelt im bezug auf -Ram-Mainboard-CPU-?)
Allso Stellt euch vor das ich ein Neuling bin und deshalb noch ein Paar unschöne Dinge nicht richtig einschätzen kann
(z.b ob mein Netzteil nicht etwas zu Stark ist, hab aber mal was wegen der Ultra gelesen das die Frist ohne Ende)
(oder auch wie ich meinen Luftstrom anlegen soll? Antec 900 hat ja das Netzteil Hinten Unten drin o.0)
So Hier nun die Ultimative Liste:
Gehäuse:
ANTEC NINE HUNDRED
Gehäuse-Lüfter:
Nanoxia FX12-1250 120x120x25 (5 Stk.)
Netzteil:
be quiet! BQT P6-PRO-750W
Lüftersteuerung:
Lüftersteuerung Scythe Kama Meter 5,25"
Mainboard:
Gigabyte GA-P35-DS4 R2.0 P35 S775
Mainboard-Kühler:
Zalman ZM-NBF47 Chipset-Kühler
CPU:
Intel Core2 Quad Q6600 4x 2,40GHz 64Bit SKT775 boxed
CPU-Kühler:
Thermalright IFX-14 passiv für 70/80mm Lüfter S775/AM2
RAM:
Corsair Quad2X4096-8500C5DF 4096MB DDR2-1066 PC2-8500 CL5
Grafikkarte:
BFG GeForce 8800Ultra OC 768MB Dual-DVI/TV-out
HD 1:
Western Digital WD1500AHFD Raptor X 150GB 16MB 10.000RPM
HD 2 :
Western Digital WD5000AAKS Caviar SE16 500GB 7200RPM
DVD-Brenner:
Samsung SH-S203D bulk black 20x DVD+/-R 16x DL 12x RAM SATA!
DVD-Laufwerk(2):
ASUS DVD-E818AT Retail beige und schwarz 18x/48x SATA
Soundkarte:
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Retail
Headset:
SpeedLink Medusa 5.1 ProGamer Edition
OS:
Microsoft Windows Vista Business 64Bit SB
DIE(Große-) LISTE
Gehäuse:
ANTEC NINE HUNDRED
PC-Gehäuse / Gehäusetyp: Midi Tower / Motherboard: ATX / Slots: 7 / Anzahl Lüfter: 4 / Laufwerkeinschübe 5.25" ext.: 3 / Laufwerkeinschübe 3.5" int.: 6 / Frontanschlüsse: 2x USB und IEEE1394 Firewire
Preis: ~ 125 €
Gehäuse-Lüfter:
Nanoxia FX12-1250 120x120x25 17 dB(A) 80,52 m³/h!
10 Jahre Hersteller-Garantie • 150.000 Stunden Lebensdauer • N.Tec Lager aus Nano-Verbundwerkstoff • Rotor aus Hi-Tech Werkstoff Bayer Makrolon® • wasserfest • inkl. 1x Nanoxia PCI Lüftersteuerung und 4x Nanoxia Vibekiller Bolts
Preis: 5 x 15 € ( 75 €)
Netzteil:
120mm Lüfter • aktive PFC • +3.3V: 24A • +5V: 30A • +12V1: 20A • +12V2: 20A• +12V3: 20A • +12V4: 20A • -5V: 0.5A • -12V: 0.8A • +5Vsb: 3A • Anschlüsse: 1x 24/20-pin, 1x 4-pin ATX12V, 2x 6-pin PCIe, 6x SATA Power, 6x IDE Power, 2x Floppy, 3x 3-Pin/4-Pin Lüfter • Besonderheiten: Cable Managment, Nachlaufsteuerung
Preis: 170 €
Lüftersteuerung:
Anschlüsse für vier Lüfter und vier Wärmesensoren • Im Lieferumfang: • vier Wärmesensoren • vier Lüfterverlängerungen 3pol-Molex • drei Front-Panels in schwarz, silber, alu
Preis: 40 €
Bildschirm:
LG Electronics Flatron L227WT
WSXGA+ Auflösung (1680 x 1050 Pixel)
Helligkeit: 300cd/m² • Kontrast: 10000:1 • Reaktionszeit: 2ms • Blickwinkel: 170°/170° • Panel: TN+Film • Besonderheiten: unterstützt HDCP • DVI, D-Sub
Preis: 340 €
Mainboard:
P35/ICH9R • USB 2.0/Firewire/Gb LAN/6x SATA II RAID/2x SATA II RAID/7.1 Audio • 1x PCIe x16, 1x PCIe x16 (elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt), 3x PCIe x1, 2x PCI • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm • unterstützt FSB 333MHz (1333MHz)
Preis: 135 €
Mainboard-Kühler:
• Dimensions : 81(L) X 37(W) X 47(H)mm
• Heatsink Material : Pure Aluminum
• Weight : 57g
Preis: 10 €
CPU:
Quad-Core "Kentsfield" • TDP: 95W • Fertigung: 65nm • Stepping: G0 • MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EIST, Intel 64, XD bit, iAMT2, VT, TXT, Enhanced Halt State, Thermal Monitor 2
Preis: 225 €
CPU-Kühler:
Aluminium mit Kupferplatte (vernickelt) und 4 Heatpipes • 146x124x161mm • 790g • geeignet für zwei 120mm oder 140mm Lüfter • Back-Side Kühlkörper: • Aluminium mit Kupferplatte (vernickelt) und 2 Heatpipes • 135x164x113mm • 150g • geeigenet für 70mm oder 80mm Lüfter
Preis: 70 €
RAM:
4x 1024MB Module • 2.2V • EPP • SLI Certified • inkl. Lüfter • Achtung! Die wenigsten Mainboards können 2.2V zur Verfügung stellen, bitte vor dem Kauf abklären!
Preis: 275 €
RAM (alternativ):
OCZ Reaper HPC 2048MB DDR2-1066 PC2-8500 CL5 (2x 1024)
2x 1024MB Module • 2.1V-2.4V (vom Hersteller empfohlen: 2.3V) • EPP
OCZ DDR2 PC2-8500 / 1066 MHz / Reaper HPC Edition / Dual Channel
Preis: 2 x 160 € ( 320€)
Grafikkarte:
Chiptakt: 630MHz, Speichertakt: 1110MHz • Unified Shader/Pixel-Pipelines: 128@1566MHz, ROPs: 24, Speicherbus: 384-bit • maximaler Verbrauch: keine Angabe • unterstützt HDCP
Preis: 570 €
HD 1:
10000U/min • 16MB Cache • 4.6ms • fünf Jahre Herstellergarantie • mit Sichtfenster im Deckel!!
Preis: 180 €
HD 2 :
16MB Cache • 8.9ms
XXL-SPEICHERDIMENSIONEN: WD CAVIAR® SE16 SATA-DRIVES
JETZT MIT HALBEM TERABYTE KAPAZITÄT.
Preis: 90 €
DVD-Brenner:
20x/8x/20x/6x/12x/16x DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM/DVD-ROM • 16x/12x DVD-R/DVD+R DL • 48x/32x/48x CD-R/CD-RW/CD-ROM
Preis: 33 €
DVD-Laufwerk:
18x/48x DVD-ROM/CD-ROM
Preis: 17 €
Soundkarte:
- 24 Bit Analog/Digital-Wandlung der analogen Eingangssignale mit 96 kHz Abtastrate
- 24 Bit Digital/Analog-Wandlung digitaler Signale mit 96 kHz zum analogen 7.1 Lautsprecher-Ausgang
- 24 Bit Digital/Analog-Wandlung digitaler Stereosignale mit 192 kHz an den Stereoausgang
- 16-Bit- bis 24-Bit-Aufnahmen mit folgenden Abtastraten: 8/11.025/16/22.05/24/32/44.1/48 und 96 kHz
- Erweiterte SoundFont-Unterstützung bis zu 24 Bit Auflösung
- ASIO 2.0-Unterstützung bei 16 Bit/44.1 kHz, 16 Bit/48 kHz sowie 24 Bit/44.1 kHz, 24 Bit/48 kHz und 24 Bit/96 kHz Auflösung mit Direct Monitoring
Preis: 85 €
Headset:
Features: Ultimativer 5.1 Sound | hochwertiges, abnehmbares Mikrofon | einklappbare, gepolsterte Ohrpads | Kabelfernbedienung mit Verstärker | vier Klinkenkabel nutzen die volle Leistung Ihrer 5.1 Soundkarte | keine Treiber nötig | USB-Stecker zur Stromversorgung | Netzteil | Chinch-Adapter | inklusive hochwertiger Transporttasche
Preis: 55 €
OS:
Preis: 120 €
Gesammt Summe: 2.355 €
Was haltet ihr davon?
Kritik? Lob? Anregungen? Einfach drauflos Posten?
Thx schon mal für die Mühe das überhaupt alles zu Lesen *g*
Guten Start in's Neue Jahr euch allen
Gruß Ciqu
Gehäuse:
ANTEC NINE HUNDRED
Gehäuse-Lüfter:
Netzteil:
Lüftersteuerung:
Mainboard:
Mainboard-Kühler:
CPU:
CPU-Kühler:
RAM:
Grafikkarte:
HD 1:
HD 2 :
DVD-Brenner:
DVD-Laufwerk(2):
Soundkarte:
Headset:
OS:
DIE(Große-) LISTE
Gehäuse:
ANTEC NINE HUNDRED
Preis: ~ 125 €
Gehäuse-Lüfter:
Netzteil:
Preis: 170 €
Lüftersteuerung:
Preis: 40 €
Bildschirm:
Preis: 340 €
Mainboard:
Preis: 135 €
Mainboard-Kühler:
• Weight : 57g
Preis: 10 €
CPU:
Preis: 225 €
CPU-Kühler:
Preis: 70 €
RAM:
Preis: 275 €
RAM (alternativ):
Grafikkarte:
Preis: 570 €
HD 1:
Preis: 180 €
HD 2 :
16MB Cache • 8.9ms
Preis: 90 €
DVD-Brenner:
Preis: 33 €
DVD-Laufwerk:
Preis: 17 €
Soundkarte:
Preis: 85 €
Headset:
Preis: 55 €
OS:
Preis: 120 €
Gruß Ciqu
