Komische Fehlermeldung beim Start
ldub13
Sep. 2005
Hallo!
Ich habe mir erst vor kurzem ein neues System zusammen gebaut.
Jezzt kommt immer öffters beim Start ( also direkt wo dann die phärepherie abgetscheckt wird) eine Meldung die mir Angst macht, und ich nicht genau weis was ich da machen muss.
Die Meldung sieht so aus:
Please re-setting CPU or Memory Freqency in the CMOS Setup.
The System is running in the save-mode
Ich hab im Bios nachgeguck aba ich finde kein CMOS setup...
Habe einen
p4 650 3.4ghz
asus p4nd2 SLI inter edition
512 ddr2 533mhz ram
weis da einer nen RAT ?
Guck mal in das Mainboard Handbuch, dort steht, wo du den CMOS Jumper findest.
Dann befolgst du die Anweisungen in dem Handbuch und es sollte mit dem CMOS- Clear klappen.
___________
wenn ich etwas falsch verstanden habe, dann bitte melden
was bedeutet das denn , warum muss ich cpu speed oder memory speed re-starten?
Hey
Du sollst es nicht neustarten, sondern neu einstellen (reset).
Es kann sein, dass wie auch immer der multiplikator von der CPU höher ist als er sollte oder die CPU ist auf eine andere Art und Weise übertaktet.
Das glecihe gilt für den Speicher.
Ich habe ein ASUS av8 deluxe und sag dir mal wie der Punkt in meinem Handbuch heisst:
2.6 Jumpers
1. Clear RTC RAM (CLRTC)
Dort siehst du dann ein Bild.
Trennst den PC vom Strom, schraubst ihn auf, suchtst diesen Jumper. Nimmst ihn raus und setzt in so ein wie in dem handbuch beschrieben, also zum beispiel von PIN 1 und 2 auf PIN 2 und 3, wartest 10- 20 Sekunden und setzt den Jumper wieder zurück.
Das CMOS sollte jetzt reset(et) sein.
edit:
Batterie entfernen und nach dem "Vorgang" wieder zurück
Gib noch Bescheid, woran es lag oder ob es überhaupt geklappt hat - falls jemand später genauso ein Problem hat.
Und wie gesagt: einfach dem Handbuch folgen.
+ Default Settings im BIOS wählen - und gucken wie es läuft
so es geht ned .. hab bios resettet ... fehlermeldung is immer noch da
