Komisches Verhalten einer AMD 9070, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird
Kaffeetrinker
Dez. 2007
CPU: Intel Core Ultra 7 265K
Mainboard: Gigabyte Z890 AORUS Elite WIFI7 ICE
Grafikkarte: XFX Swift RX9070 OC Triple Fan Gaming Edition 16Gb White
Arbeitsspeicher: Patriot Viper Venom 64Gb DDR5 6000Mhz CL30 Kit (2x 32Gb)
SSD: Samsung 990 Pro 1Tb M.2 PCIe SSD
2. SSD: Lexar NM790 4TB M.2 PCIe SSD
3. SSD: Lexar NM790 4TB M.2 PCIe SSD
Netzteil: MSI MPG A850G PCIE5 850W Gold
2. Beschreibe dein Problem
„Energiesparplan auf Höchstleistung“, Standby und Ruhestand wie Hybrid sind deaktiviert. Aktiv ist nur „Bildschirm ausschalten“. Windows 11 unterstützt S3, im BIOS gibt es jedoch keine entsprechende Einstellung. Bios in den Standard Einstellung
Folgendes passiert:
Der LG-Monitor mit DP 1.2 schaltet sich zunächst normal aus. In den ersten Minuten lässt sich der PC noch problemlos aufwecken. Nach einigen Minuten geht jedoch die LED-Beleuchtung der Grafikkarte aus und der PC friert ein. Teilweise erscheint ein Bluescreen oder der Rechner startet neu.
Fehlermeldung: wenn BS
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (0x0000009F)
ntoskrnl.exe+4f8450
Das Problem tritt nicht auf, wenn ich den von Windows 11 bereitgestellten AMD-Treiber verwende.
Meine Frage ist:
Was verursacht diese Absenkung der Energiestufe der Grafikkarte? Das passiert nach ungefähr 10 Minuten. Das Einzige, was ich im Energiebericht gefunden habe, ist ein Timer mit 885 Sekunden, der offenbar das Dimmen des Monitors auslösen soll.
Ich bin inzwischen ratlos.
Ja ich habe etwas rotiert und haben den Fehler nicht richtig gesehen das es mit dem Blidschrimaus zusammen hängt
GCC deinstalliert (weil seinen Updateservices meinte irgend, was nicht funktionierte oder geladen wurde)
Treiber nochmal geladen von der Gigabyte Seite
AMD Treiber 26.5.1 gelöscht mit DDU und neu installiert (aber gleich wieder AMD installiert 26.5.1, hier war einer meiner Fehler)
Bioaupdate von f17f auf f19 dann auch f20a mit Standard einstellungen.
win 11 gibt s3 an, in die Bios gibt es dazu nichts mehr zu s3
Kennt jemand dieses Verhalten? Das Problem ist bei mir mit dem Mai Treiber 26.5.1 gekommen. Was ist das? Natürlich habe ich so viel am Rechner gefummelt Aber jetzt funktioniert es oberflächlich. Aber hätte doch gerne den vollständigen Treiber
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Der Monitor verfügt über einige Energiespar-Einstellungen die sind aber aus. Auch ist DP1.2 eingestellt was die GK auch unterstützt und zur Auflösung passt 1440 *3440 60hz 10 bit.
Die SSDs alle aktuell von der Firmware ?
Gerade die 990 Pro hatte Probleme mit Freeze bei älteren Firmware Versionen.
Den aktuellen Grafiktreiber 25.6.2 mal probieren, Energiesparplan bitte ändern in Ausbalanciert.
990 Pro hat die neuste Firmware und Sleep on Standy und Over Provisioning deaktiviert. Ja der aktuelle 25.6.2 wäre der nächste Schritt, aber ich schaue erstmal ob der Fehler mit dem Standardtreiber auftritt, bis jetzt nicht. Ich werde mit dem Energiesparplan auf ausbalanciert gehen, wie auch den Ruhestand aktivieren. Im Moment Bildschirm aus 2min und Standby 5 min was funktioniert und Höchstleistung.
Oder den 26.3.1 Treiber wieder nehmen. Ich hatte nicht dein Problem mit dem 26.5.1, aber mir wurden ständig die LLM aus dem Speicher gekickt, wenn sie mehr als 2 Sekunden nichts gemacht haben. Der Treiber 26.5.1 scheint in einigen Bereichen sehr aggressiv zu handeln.
Hast du irgendein Gigabyte Verwaltungstool mit am Laufen? Dann lass das mal weg.
@Kaffeetrinker
Was du auch machen kannst eine Windows Inplace Installation bei der deine Daten und Einstellungen erhalten bleiben, ist ganz praktisch wenn das OS nicht läuft und man aber keine Lust hat alles komplett neu zu machen.
Aktuelles Build ist 26200.8524
das Gcc ist erstmal weg, Die Inplace Installation wäre ein Schritt den ich auch schon überlegt habe und schon eine ISO geladen ;-).
