Michele Halagar
- Okt. 2011
Hallo liebe Spezialisten,
kann ein Forum den Zugriff auf die Forumseite an Hand der IP-Adresse sperren? Ablauf gebe in Google den Namen des Forums ein. Die Forumadresse erscheint dann auf Bildschirm. Klicke das Forum an, es geschiegt eine Weile nichts. Dann
Meldung, dass Server zur Antwort zuviel Zeit benötigt. Oder es kommt zur Meldung, die ich nicht verstehe. Oder ist da nur der Zugang zum Forum durch technische Störung blockiert? Michele
You get more information about the problem in our knowledge base: http://splashurl.com/l6cjwjv
Information: error message: Connecting to MySQL server 'localhost' failed.
error code: 2002
sql type: MySQLDatabase
sql error: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
sql error number: 2002
sql version:
file: /var/www/vhosts/flyingbrick.de/httpdocs/board/wcf/lib/system/database/MySQLDatabase.class.php (31)
php version: 5.3.3-7+squeeze18
wcf version: 1.1.10 pl 1 (Tempest)
date: Sat, 25 Jan 2014 10:35:05 +0000
request: /board/
referer: http://splashurl.com/lvyytur
Stacktrace:
#0 /var/www/vhosts/flyingbrick.de/httpdocs/board/wcf/lib/system/database/Database.class.php(78): MySQLDatabase->connect()
#1 /var/www/vhosts/flyingbrick.de/httpdocs/board/wcf/lib/system/WCF.class.php(296): Database->__construct(...)
#2 /var/www/vhosts/flyingbrick.de/httpdocs/board/wcf/lib/system/WCF.class.php(95): WCF->initDB()
#3 /var/www/vhosts/flyingbrick.de/httpdocs/board/global.php(18): WCF->__construct()
#4 /var/www/vhosts/flyingbrick.de/httpdocs/board/index.php(7): require_once('/var/www/vhosts...')
#5 {main}
error code: 2002
sql version:
request: /board/
Stacktrace:
#5 {main}
