Kommender PC ohne Mainboard
D
DannyBoy
Hi Community!
Für einen Freund habe ich bislang folgende PC-Konfiguration erstellt:
CPU Lüfter
EKL Alpenföhn "Brocken"
754, 775, 939, 940, AM2, AM2+, 1366, 1156, 1155, 21 dB(A), 101,89 m³/h, alle Modelle
€ 36,99*
Grafikkarten NVIDIA GeForce GTX
GIGABYTE GV-N560OC-1GI
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti, 1024 MB, 256 Bit, PCIe 2.0 x16
€ 209,90*
Software OEM Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Home Premium
Windows, DE, 1 Benutzer
€ 82,90*
CPU Sockel 1155
Intel® Core™ i5-2500K
4x 3300 MHz, 4x 256 kByte, 6144 kByte, Sandy Bridge
€ 187,90*
Netzteil
Cooler Master Silent Pro M500
500 Watt, ATX 2.03, EPS, ATX12V 2.3, 6 Stecker, 5 Stecker
€ 84,90*
Gehäuse Midi Tower
Cooler Master CM690II Advanced NVIDIA Edition
4x 5,25" extern, 1x 3,5" extern, 6x 3,5" intern, ATX
€ 109,90*
DVD-Brenner SATA
Sony Optiarc AD-7260S-0B
24 / 8 / 12 fach, 24 / 6 / 12 fach, Serial ATA/150, 16 / 48 fach
€ 18,99*
Festplatten 3,5 Zoll SATA
Western Digital WD6400AAKS 640 GB
640 GB, 8,9/16/7200, € 0,08*, Serial ATA/300
€ 49,99*
Arbeitsspeicher DDR3-1333
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit
8192 MB, CL9 9-9-24, 2, PC3 10600
1
€ 66,90*
Zwischensumme:
€ 848,37*
Geht das so in Ordnung? Das Mainboard fehlt noch. Welchen Chipsatz würdet ihr dort empfehlen? P67 oder H67?
Vielen Dank für Ratschläge. :)
Der 2500K hat einen offenen Multiplikator, der nur vom P67 Boards verändert werden kann. Also P67 Board muss es sein.
Ansonsten habe ich eine ähnliche Konfiguration für meinen bruder im Kopf. Find ich also ganz okay.
Mich würde mal interessieren wann es das EVGA P67 SLI auf den deutschen Markt schafft, denn das gefällt mir auf den ersten Blick ganz gut. Keine überflüssigen Controller oder PLX Chips oder oder oder.
Also beim Netzteil müsst ich sagen da sollten sogar 500 Watt schon reichen (Markennetzteil wohlgemerkt).
Es kommt eben drauf an was du vor hast. Willst du die GPU des 2500k nutzen, brauchst du den H67. Willst du overclocken brauchst du den P67. Willst du beides, muss du auf den Z68 warten.
Beim Mainboard kann man das Asrock Pro 3 P67 empfehlen, welches unter 100€ kostet und dennoch für die meisten User vollkommen ausreichend ist.
Wenn du über 100€ in eine Gehäuse investieren möchtest, bekommst du bereits ein hochwertigeres und edleres Lian Li, z.B.:
http://geizhals.at/deutschland/a466819.html
http://geizhals.at/deutschland/a460472.html
Dieses kannst du dann noch mit Be Quiet Silent Wings ausstatten, falls der PC sehr leise werden soll.
Beim Netzteil würde ich zum 450W BeQuiet Straight Power E8 raten, denn 500W sind schon wieder überdimensioniert.
Das E8 ist leiser, günstiger und effizienter als das von der favourisierte Netzteil.
Die WD 6400AAKS ist für 50€ zu teuer, denn eine Samsung Spinpoint F3 1TB kostet unter 50€.
Falls mit dem PC nicht nur gezockt sondern auch gearbeitet wird, darf eine kleine SSD für das OS und die Programme nicht fehlen.
mfg dorndi
@luluthemonkey:
Er will später (vielleicht) etwas übertakten, onboard GPU braucht er nicht.
Eventuell das:
http://www.alternate.de/html/produc...ARDWARE&l1=Mainboards&l2=Intel&l3=Sockel+1155
Leider ja noch nicht verfügbar und nen Test gibts auch noch nicht.
Weil mehr als 120/130€ will er nicht für ein Board ausgeben.
@ dorndi:
Danke! Das Mainboard werde ich mal notieren und wenn es verfügbar ist auch nehmen. Das Netzteil wird ebenfalls geändert. Festplatte und Gehäuse bleibt bei ihm so.
