Komplett PC mit TFT für 500€
Lenzen91
Mai 2009
Guten Tag,
ich stelle gerade einen PC für meine Cousine zusammen.
Sie benötigt den PC für:
- Office
- Bildbetrachtung
- evtl mal ein Video
Sie möchte für mehrere Jahre genug Leistung haben.
Jetzt schwanke ich zwischen I3 2120, der AMD FX Serie und der A- Serie.
Eine SSD zusätzlich zur normalen HDD und dann nur ein Pentium wär sicher auch ne Option.
Bildschirm sollte was sein um 22 Zoll. Etwas ganz einfaches.
Ich ahb mal grob was zusammengestellt:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-213418
Danke für eure Hilfe :)
Vielleicht einen i3-2125 oder i3-2105, wenn keine dedizierte Grafikkarte.
Bei denen sitzt nämlich statt einer Intel HD2000 eine HD3000 drauf. ;)
Ja Sie spielt überhaupt nicht :) Sie hat einen Friseursalon, und braucht den PC z.B. auch für die Abrechnungen.
Aber Spiele wird Sie nie spielen.
Wie war das mit der integrierten Graka? Also meiner hat nur die HD2000?
Ersteinmal würde ich ein Ram Kit (2x2 GB) kaufen, nicht 1x4 GB, dann ist es für den User
bessser einen vernüftigen Kühler auf der CPU zu haben und nicht den Intel Föhn.
Eine SSD ist bei diesem Budget total abwegig.........
Ein Dual Core ist heute Pflicht (in Zukunft sowieso), wenn nicht mehr
Woher kommt das Betriebssystem ?
Die Zusammenstellung ist doch perfekt. Einen Prozessor mit einer HD3000 zu nehmen macht überhaupt keinen Sinn. Der einzige Unterschied ist eine leicht bessere 3D-Leistung, welche ja nicht benötigt wird.
JA Windos 7 kommt auch noch dazu. Kauf ich mir aber bei Ebay für ca. 65€
Ich hab die Liste jetzt etwas verändert. Wie ist das mit dem Mainboard. Ist B3 Stepping bei der Zusammenstellung wichtig?
@sr-71
was du hier schreibst ist abwegig, vernünftiger Kühler, bei den Komponenten kannst den I3 fast passiv kühlen und selbst wenn nicht, stößt der Intel Boxed Kühler nicht an seine Grenzen, von Fön kann nur einer reden der keine Ahnung hat,
zum TE,
du weisst ganz genau, das du alle Komponenten gegen andere austauschen kannst und es kommt das gleiche raus,
also Pentium Gxxx ausreichend, anderes Mainboard, in der (Preisklasse)Klasse kannst du alle nehmen usw....also wer soll dir wie helfen?
@atlas77:
was meinst du? Ich wollte nur eine Absegnung.
Ich möchte nur soviel Ausstattung wie möglich. USB 3.0 wäre z.B. nicht schlecht.
@ossimann:
danke genau sowas hab ich gesucht :)
a4 reicht dafür
@Lenzen91,
Atlas77 meint wohl: In Anbetracht der Nutzung des Rechners (Abrechnungen, einfache Programme, Surfen, Bildbetrachtung...) ist es völlig irrelevante, ob du ein Mainboard für 45€ oder für 80€, einen i3-2130 oder einen Pentium G630, den Boxed-Kühler oder einen für 25€ nimmst... Beim täglichen Arbeiten sind keine Unterschiede feststellbar, da die Rechenleistung beider CPUs mehr als ausreichend ist, 1% mehr Leistung, welches ein teureres Mainboard liefern könnte, ebenfalls nicht feststellbar ist und der Boxed-Kühler in einem normal belüfteten Gehäuse auch sehr leise ist.
@ atlas 77
danke für diese kompetenten Hinweise...........(ich habe einen Dark Rock pro auf einem 2600K
zusammen mit einer GTX 570 Phantom), da ich ungestört arbeiten muss
@ Threadersteller
20 Euro werden ja wohl über sein, oder nicht ?
Da ich davon ausgehe, dass deine Cousine wenig bis keine Ahnung von PCs hat, halte ich die Kombination aus SSD und HDD für unglücklich. Viele Menschen mit wenig Ahnung speichern ihre Daten schlicht unter "Eigene Dateien", was die SSD schnell zumüllen würde und die HDD leer lassen würde. Um das zu umgehen gäbe es 2 Möglichkeiten:
1. Du erklärst ihr, was sie wo hinpacken darf/kann/soll/muss und biegst evtl einige Pfade um, oder
2. Du nimmst SSD und HDD raus und setzt dafür eine Seagate Momentus XT (TEST) ein.
Ich habe die zweite Variante schon öfters bei Menschen verbaut, die mit dem auswählen von Laufwerken nicht gut klar kommen und diese sind ausgesprochen zufireden. Die Geschwindigkeit beim starten der wichtigsten Programme erreicht nahezu SSD Niveau und es gibt keine Probleme mit verschiedenen Laufwerken. :)
Mfg Kae
hey klasse :)
genau das wäre das Problem. Dann müsste ich schonm Verknüpfungen anlegen die alles auf die andere Platte bringt, da ich denke, dass Sie das nicht immer machen wird, mit dem gesondert abspeichern.
Da werden die 64GB allein durch den Papierkorb schnell voll bei größeren datenmengen. Dann werde ich zu der 500gb tendieren :)
Danke genausowas hat noch gefehlt :D
Jop, das is immer schwierig und damit solche Leute trotzdem von der Mehrleistung profitieren können ist die Momentus XT der ideale Kompromis! :D
Achso... die Platte hat nur 2,5" und es liegt kein 3,5" Adapter bei, müsstest du also gegebenenfalls noch dazuholen, wenn das Gehäuse keinen 2,5" Platz hat.
Mfg Kae
