Komplett - PC + Monitor + Zubehör - so aktzeptabel?
- Ersteller MrVittel
M
Mumpitzelchen
Das Netzteil ist nicht gut. Nimm ein System Builder 7 400-450W stattdessen.
Das Mainboard nur wenn du via TurboBoost plus 4xBCLK was der Z77 erlaubt übertakten willst. Wenn kein Übertakten gewünscht dann B75 oder auch H77 Board. Für 31€ gibts aber bessere Kühler z.B. den Mugen 3
Sonst passt es
Sonst passt es
Gorby
Vice Admiral
- Juni 2008
Mainboard wäre das hier geeigneter und etwas günstiger, da man Z77-Boards nur zum übertakten brauch, was deine CPU sowieso nicht kann. http://www.mindfactory.de/product_i...H77-So-1155-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail.html
RAM würde ich den nehmen http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p800746/pid/geizhals
einfach weil er keine hochstehenden Heatspreader hat.
Netzteil besser eins aus der Systembuilder-Serie.
Sonst passt es sehr gut.
M
Mumpitzelchen
Er kann seine CPU um 800MHz übertakten.
Nightfly09
sudo
- Apr. 2009
mit dem gewählten i5-3470 sind etwa 4200mhz möglich, das ist gegenüber dem normalen takt schon mal ein großer schritt nach vorne, wenn allerdings nicht üpbertaktet werden soll dann macht das board (genauso wie der große kühler) tatsächlich wenig sinn.
beim arbeitsspeicher würde ich eher den hier bevorzugen, der ist etwas schneller und hat nicht so einen hohen kühler.
dem vorschlag von Mumpitzelchen mit dem system power 7 450 watt schließe ich mich an.
radioskydiver
- Juni 2013
Hallo
es kommt immer darauf an was du mit dem pc machen möchtest.
sonderangebote sind meißt auslaufmodelle und von vornherein nicht zum kauf zu empfehlen!!!
was das mainboard angeht ist das wohl ein auslaufmodell ( sonderpreis und ladenhüter ) und der treiber support wird mit der zeit wohl schwierig werden, wenn nicht jetzt schon.
der cpu kühler ist auch nicht das gelbe vom ei. ein corsair HT 60 wäre erste wahl wenn du ein gamer bist, und nimmt auch nicht soviel platz ein, wie diese monströsen kühlkörper.
du solltest gut überlegen, denn 900 euronen sind ja kein pappenstiel.
zudem tendiere ich persönlich immer zu amd, denn diese cpu`s sind übertacktfreudiger als die überteuerten intel cpu.
ich hatte auch mal intel und auch nur ärger mit dem shit.
bedenke auch das nicht immer die taktrate der cpu den pc schnell macht. vernünftige schnelle arbeitsspeicher bringen oft mehr schub als der cpu takt.
aber bevor ich weiter schreibe solltest du mal hier schauen.
http://www.alternate.de/html/index.html
ich mache nur ungern werbung aber
dort hast du mehr auswahl, bessere preise und eine top kundenbetreung.
Nightfly09
sudo
- Apr. 2009
ich behaupte mal das dies totaler quatsch ist, es gibt auch oft bei aktueller hardware sonderangebote bei denen nichts dagegen spricht diese auch zu nutzen.sonderangebote sind meißt auslaufmodelle und von vornherein nicht zum kauf zu empfehlen!!!
der kühler hat nichts damit zu tun ob man ein gamer ist oder nicht, es kommt eher darauf an wie weit man es beim übertakten treiben will und wie viel wert man auf die lautstärke legt.ein corsair HT 60 wäre erste wahl wenn du ein gamer bist.
welche genau meinst du da? ich wüsste momentan keine die in spielen dann schneller ist als ein übertakteter i5-3750k.zudem tendiere ich persönlich immer zu amd, denn diese cpu`s sind übertacktfreudiger als die überteuerten intel cpu.
deine sache, es gibt auch genügend leute die ärger mit amd haben und mit intel sehr zufrieden sind. unterm strich nimmt sich das nicht viel, zumal probleme meist vom mainboard oder einer anderen komponente kommen und eher selten durch die cpu verursacht werden.ich hatte auch mal intel und auch nur ärger mit dem shit.
das wird wohl eher die ausnahme sein, in vielen fällen bringt schneller arbeitsspeicher wenig bis gar nichts.vernünftige schnelle arbeitsspeicher bringen oft mehr schub als der cpu takt.
BOBderBAGGER
Fleet Admiral
- Feb. 2008
das wichtigste wurde gesagt Kühler tauschen und sehr wichtig anderen speicher ohne aufbauten das ist sowieso nur Zierrat
wenn du nicht gleich morgen bestellst wäre dieser noch etwas günstiger
http://www.mindfactory.de/product_i...listix-Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
Das ausgesuchte Headset wird sicher ganz ok sein der allgemeine "Geheimtipp" ist der Superlux HD681 mit einem ansteck/tisch/modmic.
der klingt nicht nur besser sondern ist sicher auch bequemer und langlebiger, mit den AKG velour polstern wird es dann noch kuscheliger geht aber auch ohne
@radioskydiver
ohne worte...
@radioskydiver
ohne worte...
grenn
Fleet Admiral
- Sep. 2012
Also wenn du nicht übertakten willst kannst du auch Haswell nehmen
CPU: Core i5 4570 4x3,2GHz
Mainboard: Asrock B85 Pro4
Zudem nimm RAM ohne hohe Kühlrippen wie den http://geizhals.de/734660
