Komponenten aus bestehendem Gaming-PC in ENDORFY Arx 700 ARGB umbauen
flearfn
Nov. 2026
Hallo zusammen, ich möchte meinen Gaming-PC in ein neues Gehäuse umbauen und suche dafür kostenlose Unterstützung. Es ist mein erster kompletter Gehäusewechsel und ich möchte möglichst nichts falsch machen oder beschädigen. Meine aktuelle Hardware ist CPU AMD Ryzen 5 3600, Mainboard MSI B450 Tomah awk MAX II, Grafikk arte NVIDIA RTX 206 0, Arbeitss peicher 16 GB Kingston Fury Beast DDR4 (2 x8 GB, Dual Channel, 320 0 MHz), SSD Kingston 500 GB, Netzteil Aero White 500 Watt, neues Gehä use ENDOR FY Arx 700 ARGB. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand Schritt für Schritt erklären könnte, wie ich die einzelnen Komponenten aus meinem alten Gehä use ausba ue und in das neue Gehä use einba ue. Da ich das zum ersten Mal mache, wäre mir eine persönliche Begleitung über Discord oder einen Videoan ruf am liebsten, damit ich die einzelnen Schritte zeigen und direkt Fragen stellen kann. Vielen Dank im Voraus!
Sry, aber Abgesehen von deinem hingerotzten Text ohne Absätze : versuchs mal über Kleinanzeigen oder über deinen Freundeskreis, Youtube, Discord oder Tiktok. Gibt genügend Videos über sowas
Reaktionen: conglom-o, aragorn92, NewPredator und 2 andere
Alles ausbauen sehen ob der Kühler der cpu nicht zu hoch ist.Wichtig
Dann wärmeleitpaste kaufen beste wäre tg duronaut.
Dann erstens cpu kühler demontieren
Dann gpu von skot schrauben lösen
Den pcie 8 pol stecker ziehen
gpu ausbauen den haken am pcie slot ziehen
Dann mainbaord die schrauben lösen vom gehäuse diese behalten
alle kabek abstecken
mainboard raus heben slotblende abmachen
netzteil vom gehäuse lösen rausnehmen
Einbau
Als erstes die manboard abstandshalter andrehen aufpasen welches atx matx mini atx beachten das sind unetrschiedliche schrauben
Im gehäuse die slot belnede einsetzen
Das mainbaord auf die abstandshalter legen verschrsuben achte auf das es plan liegt
Das netzteil einsetzen
Dann eps und 24 pol anschließen front panel anschließen usb und audio
Kühler montieren mit neuer wlp erbse auf der cpu reicht völlig aus.
dann gpu einsetzen verschrauben pcie 8pol dran
dann sata anschlißen falls sata platten angeschlossen waren
Die stromnkabel für sata anschließen
Dann seitentüre schließen
Erster start dies sollte normal laufen wenn nicht muss in uefi die boot platte geändert werden
Dann solte alles laufen
Ein gehäuse umzug ist realtiv leicht schwierig wird es wenn mbr genutzt wird. Statt gpt
Dis lann am umstellen in uefi und in OS auch ist nur komplizierter.
Einstellungen in UEfi die oft standsr aus sind wären rbar und für win 11 wichtig tpm2
Reaktionen: Goltz
Als ob man sonst nichts zu tun hat....
Bei so wenig Eigeninitiative macht es ja richtig Spaß zu helfen.
BTT: am besten im Umfeld umhören und ggf. sich per Youtube vorbereiten. Eine live Begleitung via Video Call ist in diesem Falle vollkommen ineffizient.
Reaktionen: wolve666
Black Friday II
