Nvidia Treiber zerschossen
Drakon111
Jan. 2026
Moin!
Habe eben mein CachyOS update durchgeführt, wurden auch den ChachyOS Kernel auf 7.0.5-1 als auch den ChachyOS LTS Kernel auf 6.18.28-1 ein Update durchgeführt, leider wurde bei beiden die Nvidia Treiber dkms580xx zerschoßen und nur noch auflösung von 640X480, jetzt die frage, wie bekomme ich das gerichtet?
Nur den Keenel geupdated? Aus dem Repro? Welcher Paketmsnager?
Komplettes Update mal fahren (sudo pacman -Syu)
Bei Arch sollten nie Teilupdates gefahren werden.
Die nvidia treiber einfach nochmal installieren lassen, selbst wenn es die selben sind. (die sind doch aus dem repo oder? )
Um das Ganze wieder geradezubiegen, solltest du im Terminal zuerst sicherstellen, dass die Header für deine neuen Kernel auch wirklich installiert sind, was du mit dem Befehl sudo pacman -S linux-cachyos-headers linux-cachyos-lts-headers erledigst. Wenn die Header vorhanden sind, kannst du das System zwingen, die Treibermodule für alle installierten Kernel neu zu bauen, indem du sudo dkms autoinstall ausführst und kurz abwartest, bis der Prozess durchgelaufen ist. Da du die 580er-Version nutzt, wäre der Befehl dafür sudo pacman -S nvidia-dkms oder eben das exakte Paket aus dem Cachy-Repository, wobei du danach mit einem beherzten reboot prüfen kannst, ob die Auflösung wieder in den gewohnten Regionen liegt. Manchmal hilft es auch, nach dem Update die nvidia-settings kurz zu öffnen, aber in der Regel fängt sich das System wieder von selbst, sobald die Module korrekt gegen die neuen Kernel-Versionen gelinkt sind.
So bei der Installation komm der Fehler:
==> dkms install --no-depmod nvidia/580.159.03 -k 6.18.28-1-cachyos-lts
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.18.28-1-cachyos-lts (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/nvidia/580.159.03/build/make.log for more information.
==> WARNING: `dkms install --no-depmod nvidia/580.159.03 -k 6.18.28-1-cachyos-lts' exited 10
Drakon111 schrieb:
Moin!
Kann der Paketmanager von diesen Linux nicht die Integrität der Installation überprüfen?
Deb und rpm können das.
nvidia-modeset.o: warning: objtool: _nv002669kms+0x57: 'naked' return found in MITIGATION_RETHUNK build
nvidia-modeset.o: warning: objtool: _nv002822kms+0x1b: 'naked' return found in MITIGATION_RETHUNK build
nvidia-modeset.o: warning: objtool: _nv002821kms+0x33: 'naked' return found in MITIGATION_RETHUNK build
nvidia-modeset.o: warning: objtool: _nv002764kms+0x5a7: 'naked' return found in MITIGATION_RETHUNK build
nvidia-modeset.o: warning: objtool: _nv000333kms+0x41a: 'naked' return found in MITIGATION_RETHUNK build
nvidia-modeset.o: warning: objtool: _nv000347kms+0x43e: 'naked' return found in MITIGATION_RETHUNK build
nvidia-modeset.o: warning: objtool: _nv000338kms+0x44b: 'naked' return found in MITIGATION_RETHUNK build
nvidia-modeset.o: warning: objtool: _nv002904kms+0x145: 'naked' return found in MITIGATION_RETHUNK build
nvidia-modeset.o: warning: objtool: _nv000318kms+0x3ec: 'naked' return found in MITIGATION_RETHUNK build
1010,39 2%
Dann ist diese Version des Nvidia Treibers einfach nicht mit deinem Kernel kompatibel. Du brauchst entweder einen älteren Kernel oder einen neueren Treiber.
Was für eine GPU werkelt eigentlich bei dir?
Ich bevorzuge Chorizo, gibts aber auch in Scheibchen.
So nen Tool wie inxi und co ist ja auch durchaus Proktisch. oder Fastfetch. auch wenns nen Meme ist, gibt es doch ein paar grundlegende Infos mit fast 0 Arbeit.
:utrocket:
