Kopfhörer-ausgang + Realtek ALC892
schakaljr
Feb. 2009
heute hab ich meinen neuen PC zusammengebaut und habe festgestellt, dassmein kopfhörer-ausgang rumspinnt. ich krieg ihn einfach nicht zum laufen.
es ist nicht so, dass er garnicht geht,sondern zeigt der sound ständig manager dass ich das kabel ein- und ausstöpsel, die sind aber konstant drin. ab und zu kommen auch paar töne, die sind aber nie länger als 2 sekunden.
Das alles bezieht sich auf das Front-panel eines Coolermaster CM690 II, eines Asrock 890gx Extreme4, das halt den Realtek ALC 892 sound hat.
Treiber habe ich mehrmals versucht neu zu installieren, hat aber nix gebracht
Hoffe dass ich bald hilfe bekomme.
mfG
Schaki
Hast Du das Kabel gecheckt(das interne)? Hört sich für mich nach nem klassischen Wackelkontakt an.
ich habs gecheckt, aber es ist richtig drin, ich hab die käbelchen auch bewegt um zu sehen, ob sich was tut. Während ich das schreibe kommen immermal wieder paar töne -.-'
ich habs jetzt zum laufen gebracht, aber wenn ich ausstecken würde, wäre das ganze spiel von vorne.
ach ja und hab noch was gerade bemerkt, wenn ich den einstecke, schwankt er zwischen mikro und line out hin und her, wobei er meistens bei mikro ist
und wenn ich ins mikro stecke zeigt er auch mikro an :-/
Versuche mal deinen Fron-Anschluss im HD Audio-manager als 2nd Output einzustellen.
Rechts oeben (im Hauptfenster)->Erweiterte Geräteeinstellungen
Nun musst du noch den Sound über den Output ausgeben lassen. Entweder in den Systemeinstellungen als Standard festlegen oder in jeder Aplikation einzeln.
Du meinst die Kopfhörer Klinke rausziehen? Dann liegts wohl an nem defekten Anschluss.
EDIT:
@Schnack
Das wirds nicht sein, wenn er dran rumfummelt kommt ja Sound.
Hast recht, denke auch es wird was in Richtung Wackelkontakt/Anschlüsse sein. Das macht die Software dann natürlich auch verrückt.
Genau das Problem hatte ich beim 890GX Extreme4 auch schon mal. Erleichterung brachte der Realtek-Treiber aus dem Computerbase-Archiv - nach dem Update sprang es zwar noch manchmal hin und her, aber der Sound kam wenigstens konstant übers Frontpanel, wenn der Kopfhörer eingesteckt war.
und was lässt sich gegen den Wackelkontakt unternehmen? kabel neukaufen?
mfG
Schaki
Gibt es einen Widerstand am Frontpanel, der zusätzlich durch kontaktierungsfehler begünstigt wird, ist das Problem nur mit dem Tausch gegen qualitativ hochwertige Anschlüsse und Kabel zu minimieren. Wenn es natürlich nicht an der Realtek Dienstsoftware liegt.
und wo kann man so ein kabel kaufen? die daten sie wie oben beschireben,HD-Audio, ASrock 890GX Extreme 4 und Coolermaster CM690 II Lite =)
Im Fachhandel für Kabel und Bauelemente zum selber bauen.
Oder du greifst auf ein Frontpanel mit Audio Schnittstellen zurück.
Lian Li O11 Vision-M
