Kraken Z73 Push/Pull Anschlussfrage
OptimusMiles
Juli 2008
ich würde meine Kraken Z73 gerne mit 6 Lüftern, also Push/Pull betreiben und hätte da eine Frage, worauf ich noch keine Antwort gefunden habe.
Die neuen Lüfter sollen 6x Arctic P12 PWM PST Lüfter werden. Laut der Beschreibung von Arctic kann man 5 Lüfter in Reihe schalten, dank PST.
Die Kraken hat ja 3 Anschlüsse für Lüfter (vermutlich einfach eine Y-Weiche?) und wird an nur einen Lüfteranschluss aufs Mainboard gesteckt.
Ich würde nun gerne einfach die 6 Arctic-Lüfter alle an die 3 Anschlüsse der Kraken anschließen und somit auch über die CAM-Software steuern können. Funktioniert das überhaupt, oder überlastet man damit irgendwas, oder kann man die Lüfter ggf. nicht mit voller Leistung betreiben?
Ich denke das kannst du nur ausprobieren. Die Stromversorgung der Z73 läuft über einen SATA Port am NT, da wird schon einiges an Leistung drübergehen. Die Lüfter bekommen die Spannung direkt von der Kraken, PWM Signal für das Board gibt es nur für die Pumpe.
Dir ist schon klar, dass das kaum was bringt (ausser mehr Lärm). Gibt einige Tests zu dem Thema auf Youtube. Der Anschluss auf dem Mainboard sollte ja nur die Drehzahl auslesen und nicht Strom ziehen. Falls die Lüfter Daisy-Chained sind, können mehr als 3 Lüfter an einem Mainboardanschluss schon was überlasten. Würde ich drauf verzichten und lieber einen 2. Anschluss nehmen wenn es sein muss.
Was versprichst du dir denn allgemein davon. Push/Pull bringt nachweislich kaum etwas.
Also erstmal hab ich mir die Arctic geholt, weil zumindest laut Tests die definitiv die leiseren Lüfter sind.
Push/Pull wollte ich machen, um das ganze einfach etwas kühler zu halten.
Ich werde das Ganze dann mal ausprobieren und gucken was die Temperaturen sagen, da meine sonstigen Gehäuselüfter auch die Arctic sind, hätte ich ansonsten ein paar Ersatzlüfter.
Danke für die Hilfe.
Gamescom
