kühler befästigen ging nicht
Status
bf3_4amer
Jan. 2012
Wollte gestern bei einem kumpel in seinen fertig schei* pc einen cpu kühler einbauen. Netzteil/ graka erneuern ging ohne probleme. Dann das Problem die Lochabstände waren viel zu groß und deshalb konnte ich den kühler nicht einbauen.. was kann man da machen?
welcher kühler? welches board? ist der kühler für den sockel geeignet? ansonsten mach mal ein bild
Welcher Kühler?
Welches Mainboard?
Richtiges für den Sockel Montagematerial benutzt?
Uns mehr Infos geben, das hilft...
Kühler? Was für ein Board? (Sockel?)... Ggf. bezeichung des Fertig PCs..
Mit einer kleinen Bohrmaschine die Löcher an den passenden Stellen bohren.
Am Besten eignet sich dazu ein Dremel - wird ja auch beim Modding sehr häufig verwendet/empfohlen.
:evillol:
0 Infos in deinem Thread zur HW
oder willst du dich hier nur auslassen
Meckerthreads bringen dich und uns nicht weiter ...
Mehr Infos zur Hardware - insbes. um welches Motherboard bzw. Sockel es sich handelt und um welchen Kühler es sich handelt.
Und bei > 2.300 Beiträgen solltest du wissen, dass diese Dinge in den TO reingehören und nicht erst noch extra von uns bei dir aus der Nase rausgeprokelt werden müssen ...
Du hast das falsche Motherboard! Du brauchst natürlich eines mit den passenden Abständen für deinen Kühler! Da kommst du natürlich um einen Ersatz nicht herum. Beachte, daß es auch die vorhandene CPU unterstützt.
@ DJND
Was soll das für ein Vorschlag sein, er soll wegen falschen Kühlers/Lochabstand ein neues Board kaufen? Wenn bei deinen Auto ein Reifen defekt ist, kaufst du dann auch ein neues?
@ TE
Bitte mit umfassenden Infos noch mal probieren, so wird das nichts.
Status
