Kommt drauf an. Der SLK kann schlechter als auch besser sein, es kommt halt auf den Lüfter an. Für mich verbindet der Zalman die goldene Mitte zwischen Lautstärke und Kühlung. Er reicht auch für übertakten.
@Groggy
Kann Dir den Zalman nur empfehlen. Habe einen AMD Athlon XP 2500+@3200+ mit Vcore=1,775V laufen. Bei Vollast im 4 stündigen Dauerstesstest bei 22 Grad Celsius Raumtemperatur direkt neben der sehr heißen Heizung laufen lassen (Abstand =7 cm).
Resultat: Nie mehr als 42 Grad CPU-Temperatur (mit Frischluftansaugstutzen, innenliegend & auf CPU gerichtet und einem 120mm no-name Gehäuselüfter 1200 U/min.[bläst Warmluft nach hinten raus]. Sonst keine Kühlungsmaßnahmen.)
Aufgrund der geringen Temperaturentwicklung wäre da bestimmt noch OC-Potential.
Gruß,
sunzi
P.S.: Sorry, habe vergessen zu erwähnen, dass ich den Zalmann mit dem beiliegenden Potentiometer fast bis zum Anschlag zurückgefahren habe. Der läuft jetzt auf ca. 1800 U/min. Superleise ist er auf jeden Fall bei den geringen Umdrehungen, die ja offensichtlich sehr ordentliche Kühlungsresultate liefern.
