Kühler für Phenom II 965
Kevin P
Jan. 2010
Hallo liebe ForumBase Community,
ich bin zZ auf der Suche nach einem neuen CPU Kühler, da ich meinen boxed endlich satt hab, vorallem jetzt im Sommer :D
Problem ist meine finazielle Lage sowie ein kleines Platzproblem in meinem System:
Der gesuchte Kühler sollte nur maximal 45€ kosten, und sollte natürlich noch in mein System passen, ein Sharkoon Venga Case mit einem Gigabyte GA-77OTA-UD3 Mainboard, Lautstärke ist egal, mir ist ebeneine sehr gute Kühlung wichtig. Achja und wär nicht schelcht wenn ich mir gleich dazu empfehlen könntet, welche WLP am besten dazu passt. Der Mugen 2 würde sich zwar Anbieten, jedoch glaub ich der wird nicht so ganz reinpassen und auf Verdacht möchte ich ihn ehrlich gesagt auch nicht bestellen...
Katana 3, Arctic Freezer Xtreme 2 oder Asus Silent Square Evo wären vllt Alternativen bzw dürften sicher reinpassen, aber ich weiß auch nicht genau ob die's überhaupt bringen.
Was würdet ihr mir da empfehlen?
Danke schonmal im Vorraus!
Kevin
Halt doch sonst einfach mal nen Lineal oder Zollstock an wieviel du denn an Höhe für den Kühlkörper zur Verfügung hast. Dann ist die Beratung einfacher :)
Ohne mich genau eingelesen zu haben gebe ich zu bedenken, dass es 15,8cm sind und Board und Prozessor ungefähr weitere 1,5cm aus machen.
Wenn du bereit wärst etwas mehr auszugeben gibt es von Noctua ja auch noch zwei gute Top-Blower. Die liegen allerdings auch etwas ausserhalb des Budgets (ab 53 Euro für den NH-C12P SE14) :(
Ich kann nur so viel sagen:
Ich habe einen Mugen 3 in ein Xigamtek Asgard gesetzt, passt wunderbar. Das Asgard ist 18,5 cm Breit und da war noch Luft zum Deckel. Sollte also bei Dir reinpassen.
Als WLP würde ich die Arctic Cooling MX-4 empfehlen.
Ja des befürchte ich eben auch weil ich ab dem Gerüst wo das Mainboard aufgeschraubt wird bis zur gegenüberliegenden Seitenwand nur noch 15,2 cm habe, also Mainboard selbst und Prozessor mit Sockel garnicht mitberechnet, sprich entweder passen solche Kühler auf den Millimeter genau rein oder garnicht. Wie gesagt auf Verdacht kaufen ist ja auch blöd.
Würden die Noctua Kühler problemlos reinpassen? Oder hab ich trotzdem noch andere Alternativen, die mir eine gute Kühlung liefern?
Es sei denn die Enden der Headpipes vom Mugen sind in der Höhe einberechnet und ich könnte die aus dem Gitter für die Lüfter raustehn lassen oder so etwas in der Art, weil die ja fast auf der selben Höhe liegen.
Danke übrigens für die schnellen Antworten ;)
Der Gelid Tranquillo (Signatur) ist mit gut 20€ ein Schnäppchen und auf 12V kühlt er recht gut, jedoch ist er 153mm hoch.
Dass in dem 18cm schmalen Gehäuse kein Kühler mit einer Höhe von 153mm reinpasst, verwundert mich.
Ich habe schon in 18cm schmale Gehäuse 160mm hohe CPU Kühler eingebaut.
Die Noctua Topblower passen problemlos rein.
Die Heatpipeenden sind der Höhe mit einberechnet.
mfg dorndi
Ja gut bei den Werten wird ja immer von Seitenwand zu Seitenwand gemessen. Die Halterung für das Mainboard kommt ja noch dazu und ab dann sinds noch ungefähr 16 cm, ohne dass man jetzt Mainboard mit Sockel und mit Prozessor dazurechnet, wie gesagt entweder es passt aufn Millimeter genau oder garnicht und ab dann wirds schade :D
Sind Tower Kühler nicht idR besser als Topblower? Weil dann stellt sich die Frage ob ich nicht den von Gelid nehmen sollte (hier erhöhen sich die Erfolgschancen vom Reinpassen ;) ) oder lieber auf Nummer sicher mit einem Noctua Topblower, natürlich abhängig was mehr Kühlung bringt.
Wie gesagt bin ja immernoch für weitere Vorschläge offen.
Morgen werde ich den besten Topblower der mir bekannt ist testen, den Noctua C14: http://geizhals.at/deutschland/592734
Dann kann ich dir sagen ob bzw. wie viel er besser kühlt als der Gelid.
Dass das Montagesystem und die Qualität vom Noctua besser ist kann ich dir jetzt schon sagen (ist bei dem Preis auch zu erwarten).
Generell kühlen Towerkühler eher besser als Topblower.
mfg dorndi
OK optimal dankeschön ;)
Es kennt aber auch keiner nen Towerkühler der -etwas- kleiner ist oder? Der neue Kühler sollte schon ordentlich Temperaturen standhalten. Zumindest um einige Klassen besser als der boxed, es muss sich ja auch immerhin lohnen.
EDIT: Achja zum Thema Topblow: hier gibts doch auch nen Thread über den Scythe Shuriken. Würde ders bringen? Preislich lässt sich ja nix meckern, kommt natürlich auch drauf an in welchem Verhältnis zur Leistung.
Das ist wohl der beste Towerkühler mit 92mm Lüftern, jedoch ist er sehr teuer: http://geizhals.at/deutschland/482798
Beim Big Shuriken ist die Montage anscheinend sehr schlecht und ein normaler Shiriken ist halt nicht wirklich für eine 125W TDP CPU ausgelegt.
Der bietet wohl eine gute Kühlleistung für die recht geringe Bauhöhe: http://geizhals.at/deutschland/411061
Der Lüfter soll aber nicht das wahre sein.
Es ist halt nicht leicht einen leistungsstarken Kühler mit niedriger Bauhöhe zum günstigen Preis zu finden, wenn auch die Montage und die Lautstärke überzeugend sein soll.
Hier ein Test zum kleinen Noctua:
http://www.hardwaremax.net/reviews/kuehler/69-nh-u9b-noctuas-kleinster-ganz-gross.html?start=2
mfg dorndi
Was soll am Big Shuriken schwer zu installieren sein? Dadurch, dass es ein Top-Blower ist, ist die Installation nicht der Rede wert. (habe den selbst im Zweitrechner)
Über die Kühlleistung kann ich mich auch nicht beschweren. Benutze den aber auf nem Dualcore und bin nicht sicher, ob die Flunder auch für nen gefräßigen Quadcore wie den 965 reicht.
Nachtrag:
Der Big Shuriken reicht dicke, wenn Dir Lautstärke egal ist. Einfach einen Lüfter drauf, der ein bisschen Drehzahl hat, z.B. den hier: http://geizhals.at/deutschland/369884
Der regelt mit der CPU-Temperatur mit.
Auch gut: http://geizhals.at/deutschland/368811
Was teureres brauchste nicht, wenn es nicht maximal leise sein soll.
Hatte zeitweise den Big Shuriken auf meinem 965. Temps waren ganz ok (knapp unter 60°C beim zocken) Montage war nicht der Rede wert.
Allerdings auch gut hörbar...
Leute ich bin echt froh dass ich hier so gut beraten werde :D
Aber die Auswahl machts nicht grad leichter. Sprich wenn ich maximale Kühlleistung für mein Budget will, dann der Noctua mit 92mm (natürlich mit kleinem Aufpreis)? Und wenn ich das Budget einhalten möchte, dann einen Topblower (nur welchen am besten)? Wie gesagt Noise ist eigentlich egal.
Entscheidungen sind nicht gerade meine Stärke :D
Also ein Coolermaster TX 3 mit zwei Lüftern kühlt meines Wissens ähnlich gut wie der Noctua und kostet deutlich weniger, Lüfterklammern für einen zweiten Lüfter liegen schon bei:
http://www.heise.de/preisvergleich/439684
http://www.heise.de/preisvergleich/654052
(mit zweitem Lüfter wäre ein PWM Y Kabel sinnvoll: http://www.heise.de/preisvergleich/561571)
Wenn es ein Top Blower sein soll, gäbe es zB auch noch den Scythe Rasetsu innerhalb deines Budgets:
http://www.heise.de/preisvergleich/562878
Der Noctua NH-C14 ist glaub ich leistungsstärker als der NH-U9B SE2, der kommt ja schon fast an den NH-D14 heran.
