Kühler heult ständig auf
Stormmaster
Dez. 2006
Ich habe mir gerade ein neues Mainboard gekauft (Gigabyte DS3P). Leider passte mein wunderschöner Scythe Infinity nicht mehr auf das Board, weil die Architektur total schwachsinnig ist. Direkt neben der CPU sind so komische Kondensatoren montiert (http://img.danawa.com/prod_img/oute...mageView.phpmarkID=danawafileName=2543_6.jpg).
Deshalb habe ich mir schnell im hiesigen PC-Laden einen Freezer 7 Pro gekauft. Der passte super. Nur hab ich das Problem, dass er jetzt ständig immer wieder aufheult, obwohl ich die CPU nicht großartig beanspruche. Im Bios (F4) wird mir eine CPU-Temp von 60 Grad in Ruhe angezeigt. Das finde ich ein bisschen hoch. Oder sind die Biosangaben da nicht ganz 100%ig ?
CPU ist die selbe geblieben (Pentium D 3,4 GHZ). Mit dem alten Kühler hatte ich bei gleicher CPU immer so bei 45 Grad. Kann es wirklich sein, dass der Kühler so viel schlechter ist ??? Eigentlich hatte der doch in den Tests immer ganz gut abgeschnitten.
Was kann ich machen um mein System vernünftig zu kühlen ohne dass der Lüfter ständig aufheult. Am liebsten wieder sowas wie den Scythe Infinity, was auf meine CPU auch drauf passt.
sitzt der kühler richtig?
wenn du das "vormontierte" wärmeleitpad benutzt hast, kein wunder! das is einfach nur schlecht! nimm ihn nochmal runter, mach alles schön sauber und verwende diese WLP.
das is ein zaubermittelchen das bei mir wunder gewirkt hat! ;)
ja .. wenn man 2-3° (auch mal 5°C wenn man vorher statt nem pad watte oder sowas druntergeklemmt hatte) als "wunder" bezeichnet ..
du hast ein neues board, vielleicht wird hier die temp einfach nur präziser ausgelesen bzw ein anderer wert angezeigt (core/diode/oberfläche/...)
sofern der kühlkörper richtig sitzt, die kabel i.o. sind, die drehzahlen des lüfters nicht im vierstelligen bereich schwanken und du keine zentimeterdicken schichten von wlp oder altem pad hast sei unbesorgt. mach aber auf jeden fall mal einen belastungstest der cpu und verfolge die temperatur
und: schau mal ob du im bios as lüfterverhalten einstellen kannst (silent mode / temperaturgesteuert / low / max)
Handbuch zum Motherboard aus der Versenkung buddeln, sich die BIOS-Einstellungen dort vornehmen (PC- Health Status), lesen, verarbeiten. PC starten, ins BIOS wechseln und entsprechend einstellen.
