Kühler/Lüfter Xeon 1245v3 leise
hadi
Nov. 2013
Habe im Kaufberatungsthread nen PC zusammengestellt (ohne Grafikkarte und ohne Festplatten, nur SSD).
Prozessor ist Xeon 1245, MB ASUS H87M-Pro (C2), Gehäuse soll Nanoxia Deep Silence 4 werden (d.h. max. 160 Höhe).
Verwendungszweck keine Spiele, überwiegend Foto/Lighroom
Empfohlen wurde dort Prolimatech Basic 81 und mitgelieferten Standardlüfter ersetzen durch Noctua NF-S12B ULN, lag preislich in Summe bei ~37+16=53,-. Ist leider nicht lieferbar
Was gibt es für Alternativen, absolut höchste Prio hat, dass es leise ist:
Bitte auch Hinweise, wenn es durch den Kühler/Lüfter Einschränkungen bzgl. RAM-Profile/Steckplätze gibt bei obigem Board/Gehäuse.
Danke
da kannst du auch locker einen Macho HR-02 120 nehmen
der reicht locker für die CPU aus
amazon z.b. hat oft keine versandkosten
Der Noctakühlerlüfter hat 3-Pin-Anschluss. Kann das Asusmainboard den CPU-Kühler über Voltage regeln? Sonst läuft der immer auf voller Drehzahl.
Falls die Lüfter im Nanoxiagehäuse die Nanoxia Evo Lüfter sind, die man auch so kaifen kann, würde ich die gar nicht ersetzen.
Für Haswell ist der Noctua mit 92mm Lüfter evt. Etwas knapp um auch unter Volllast leise zu kühlen.
https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/noctua-nh-u12s-und-nh-u14s.2196/
Der kleiner Kühler mit 120 mm Lüfter ist deutlich größer als der NH9!
http://geizhals.de/noctua-nh-u12s-a929139.html
158 mm hoch. Wegen Rambeeinflussung auf Noctuaseite nachschlagen.
Die Noctuakühler haben teilweise 3-Pinlüfter. Wenn dein Mainboard die nicht regeln kann, kannst du die nur mit LNA und ULNA Adapter auf Festdrehzahl laufen lassen.
Der Noctuakuhler mit 92mm Lüfter dürfte unter Volllast etwas hörbar werden. Für superleise unter Volllast ist der nicht geeignet.
Ich bin nicht der Experte, beim Board steht auf der Homepage folgendes dazu:
ASUS Fan Xpert 2 bietet dank Fan Auto Tuning eine extrem präzise Lüftersteuerung auf Hardware-Ebene. Das Feature verfügt über eine exklusive, automatische Lüftergeschwindigkeits-Erkennung so dass die Geschwindigkeit jedes 4-Pin/3-Pin Prozessor- und Gehäuselüfters über spezielle Einstellungen angepasst werden kann. Somit bietet Fan Xpert 2 die perfekte Mischung aus Kühlleistung und geringem Geräuschpegel. Außerdem beinhaltet Fan Xpert 2 einen "RPM Fixed Mode" für Nutzer, die die Geräuschkulisse mithilfe einer spezifischen Lüftergeschwindigkeitskontrolle auf fast 0dB reduzieren wollen
Würde daher sagen, es geht, oder?
Von den oben verlinkten empfehle ich dir den Macho sowie den Noctua NH-U12P SE2. Allerdings musst du selbst dort mit dem MB nachhelfen die Lüfter unhörbar laufen zu lassen.
Grüße
Kevin
Meine Tendenz war/ist auch zu Noctua. Man hört nur gutes, und auch deren Hompeage ist echt professionell, enthält alle Angaben wie Montageanleitungen, Liste kompatibler Mainboards, Specs mit genauen Maßen, usw..., sowie ein super einfaches Montagesystem.
Einstellen der RPM der Lüfter sollte dann ja mit dem zum MB gehörenden FanXpert 2 funktionieren.
Beim Macho stehen in den Angaben 6-8 mehr dB(A) drin, würde daher denken, dass man da doch einen Unterschied hören sollte.
Der NH-U12P SE2 ist aber wohl schon ein älteres Modell, während der NH-U12S neuer zu sein scheint, hätte daher eher den NH-U12S genommen. Denke nochmal drüber nach, evtl. gibt es ja noch weitere Kommentare.
Gamescom
