da ich mich mit kühlung überhaupt gar nicht auskenne, eine frage zum Lüfteraufbau im
Corsair Obsidian 800D...
also ich würde mal meinen am besten ist es man bläst alles in eine richtung
im obsidian vermute ich mal von unten nach oben (der festplattenkühler bläst die warme luft wahrscheinlich auch "irgendwie" nach oben oder?
aber jetzt die frage wie montiert man die lüfter für die cpu und die gehäuserückseite?
cpu kühler wird ein Alpenföhn Matterhorn/Himalaya mit zwei Lüftern...
wie richtet man die am besten aus?
die luft von aussen ansaugen und mit dem einen lüftern durch die lammellen jagen und auf der anderne seite raus (und dann durch die drei lüfer in der decke nach oben raus)?
oder die luft von rechts durch die lamellen jagen mit dem zweiten cpu lüfter rausjagen und mit dem gehäuselüfter durch die rückwand nach draussen?
den cpu lüfter und den gehäuserückwandlüfter gegeneinander laufen zu lassen wird ja keinen sinn machen, aber was wenn man die luft links und rechts der lamellen wegbläst (und beim linken dann durch den gehäuselüfter nach draussen)
ihr seht schon ich hab null ahnung,
wer kann helfen?
danke!
wer kann helfen?
danke!
