hardwärevreag
- Mai 2006
Liebe CBler,
ich habe einen "neuen" PC aufgebaut mit folgenden Komponenten (gekauft wurde vor Bekanntwerden von Meltdown/Spectre) ...
CPU: XEON x5660 (1366, 6 Kerne, 12 Threads, immer noch gut im Anwendungsbereich/Multitasking)
GPU: 3x1050 Ti (2xAsus Expedition, 1xGamingX - Benutzung als Miningkarten)
Mainboard: ASUS P6T
24 GB RAM: DDR3 ECC bis 1866 MHz spezifiziert, macht aber auch DDR3-2000, wenn er muss
Kühler: Mugen 2 Rev. A mit einem Lüfter von Scythe und einem von EKL, der noch da war (schon vorhanden, kostenlos mitdazubekommen)
Gehäuse: Sharkoon Rex3 Value (ebenfalls schon da und deshalb für den Budget-Build verwendet)
Gehäuselüfter: Serienbelüftung (von Sharkoon)
Frage: Wie viel kann ich durch bessere Lüfter rausholen? Der Mugen 2 ist schon der größte Kühler, der reinpasst
und anscheinend ja auch eine solide Wahl
Aktuelle Temperaturen: Unaufgeheiztes Zimmer: 60°C Maximum bei OC auf 3,45Ghz bei Stock-Voltages (bis 4,2 Ghz bei unter 1,3V geht, ist aber nicht kühlbar in der Konfiguration), Aufgeheiztes Zimmer: 80°C Maximum (daher bin ich nicht weiter beim 24/7 OC). Da die Temperaturdifferenz beim Heizen keine 20°C sind, sieht man dass es einen Hitzestau gibt, weil die Luft nicht schnell genug aus dem Gehäuse rauskommt. Daher die Hoffnung, dass ich das durch bessere Lüfter optimieren kann
. Zudem habe ich das Gespann mal ohne die Grafikkarten (bzw. nur mit einer) außerhalb betrieben und da bei OC auf 4.2 Ghz nur 60°C Maximaltemperatur (kühle Umgebung) festgestellt. Das Gehäuse ist also definitiv das Limit ... möchte das aber nicht neu kaufen, da es wiegesagt ein Budget-Build ist und ich froh bin bezüglich der kompakten Abmaße und eigentlich allem außer den Temperaturen
Mainboard: ASUS P6T
