Desktop
Mobile Footer
Kühlsystem für neues System
M.(to_the)K.
Juni 2009
Also, ich will mir ein neues System mit Xigmatek-Midgard Gehäuse kaufen.
Als CPU-Kühler nehme ich wohl den Scythe Mugen 2.
Meine weitere idee war das ich 2 140mm lüfter ich den deckel setze und einen 120 mm vorne unten. die xigmatek-lüfter kommen ganz raus.
Als Gehäuselüfter wollte ich Noiseblocker nehmen. die neuen 140mm Lüfter XK1 und xk2 sollen sehr gut und leise sein. Allerdings werden die mit schrauben befestigt, ist das sehr viel lauter?
http://www.noiseblocker.de/de/produkt_luefter_nb-blacksilentfan-xk2.php
"inweis 1: Die 140er XK Lüfter besitzen durchgehende Stege, daher können normale NB-Slics nicht eigesetzt werden."
"XK1/XK2 Retail inkl. Schrauben : 11,50€"
Vorne kommt dann ein xl1 rev.3 hin, gedrosselt.
Für die Graka dachte ich ein Accelero s1 rev.2 mit Noiseblocker XLP.
Aber ist der mit 1000rpm mindestumdrehungszahl net zu laut oder geht der in der praxis weiter runter?
Achja, dieXigmatek-Lüfter kommen beide raus!!!
Ich denke nicht das der mit schrauben zu laut sein wird....
Ich hatte mal 2 120mm Silverstone Lüfter mit durchgeheneden stegen...hab ich einfach rausgesägt. Dann passen die Slics^^
Für den Accelero würd ich einen 800er Slip Stream nehmen, ist leise, billig und sollte für die Graka vollkommen ausreichen, ansonsten evtl 2 davon, dann steht einer halt ein wenig über =)
Letztends hab ich das Case für meinen kleinen bro gekauft, mit der Lüftersteuerung die dabei ist kann man eigentlich beruhigt die Xigmatek lüfter nutzen, die sind dann sehr leise....
Wenn du sie wegen der LEDs austauschen willst is das halt was anderes.
Die beigelegte Lüftersteuerung vom Midgard kannst du ja evtl für die Lüfterder Graka nehmen, 3 Lüfter sind ja daran anschließbar, dann kannst du die NB Lüfter die du für die Graka dachtest nehmen und durch die steuerung unter 1000rpm bringen
Kannst du uns auch sagen warum du die Xigmatek´s ausbauen willst?
Nicht, dass sich das gar nicht lohnt!
Scythe Slipstream´s @800rpm machen immernoch richtig wind und sind leise, sehr empfehlenswert, und recht günstig sind sie auch!
Würde ich ebenfalls für den Grafikkartenkühler vorschlagen!
Als gehäuselüfter entweder auch Scythe Slipstream´s, auch @ 800rpm, oder welche die dir Optisch gut gefallen, und die du dann eben drosselst!
Gamescom
