Kühlung optimieren (X6 + 560ti)
Donaldino
Dez. 2007
ich möchte mein Kühlsystem verbesser und ich würde mich über eure Vorschläge freuen.
An den heißen Tagen hatte ich nach stundenlangen onlinezocken und Instanzgängen bis zu 49° Systemtemperatur (laut HWMonitor)
Mein System ist:
- Cooler Master Elite RC-370 (1x 140 vorne, 1x 120 hinten, 2x 120 Deckel, 2x 140 Seite links)
- X6 1055T
- GTX 560 ti (Referenzdesign)
- 2x HDD
- 1x SSD
- Kühler Scythe Mugen 2 Rev.B
Bisherige Lüfter:
- Noiseblocker BlackSilentPRO PK-1, 140mm, 700rpms, 9 dB (Vorne reinbusten)
- Noiseblocker BlackSilentPRO PL-1, 120mm, 900rpms, 11 dB (Hinten rauspusten)
- be quiet! Silent Wings PWM, 120mm, 500-1400rpms, max. 18 dB (CPU Lüfter)
- Gemoddetes GPU Bios mit 20% minimum rpms (100rpms)
Ich suche vor allem eine "leise" Lösung.
Ich mein Gehäuse kann ich noch einen 120/140mm Lüfter in der Seite auf Höhe der GPU verbauen. Würde das evtl. etwas bringen? Sollte dieser die warme Lüft raussaugen oder besser kühle Luft reinpusten?
Vorstellen könnte ich mir folgende Lüfter:
- Noctua NF-S12B ULN @12V, 120mm, 700rpms, 7dB
- Noctua NF-P14 FLX @7V. 140mm, 750rpms, 10 dB
- be quiet! Silent Wings USC @7V, 140mm, ka, wie dann die Werte sind
Was meint ihr? Macht das Sinn?
Oder muss ich alle Lüfter austuaschen und leistungsfähigere verbauen und mit einer Lüftersteuerung kombinieren, was ich eigentlich vermeiden möchte.
In den Deckel könnte ich prinzipell noch 2 120iger einbauen. Die kollidieren dann aber mit dem CPU Hühler.
Danke für eure Tips.
Grüße
Donaldino
Wenn das nicht leise ist weiss ichs auch nicht. Bau dir doch ne dicke Passivkühlung als Gehäuse ^^
Die CPU Temperatur ging dann halt auf 65° Hoch.
Die GPU Temperatur ist im grünen Bereich.
so weit ich weiß, vertragen die AMD CPU's aber nicht so hohe Temps auf dauer.
solang du bei der cpu unter 90°C bleibst wirst du keine probleme haben, aber 65°C sind echt kein problem
das hört sich doch gut an. Dann muss ich nicht viel machen und verbaue evtl. noch einen Lüfter in der Seite.
Weiß jemand, ob dann reinpustend oder rauspustend sinnvoll ist?
danke zusammen
