Kupfer aus TAE Dose entfernen
- Ersteller OutCastx5
inge70
Vice Admiral
- Sep. 2007
Entweder ist die Doppelader beklemmt oder geschraubt. somit bleibt nur abschrauben oder abschneiden.
Jedoch wirst du mit der Doppelader keine Netzwerkdose betreiben können. Dafür ist das nicht gedacht.
Wenn du eine Netzwerkdose willst, musst du ein LAN-Kabel verlegen und entweder eine seite per Stecker direkt mit dem Router verbinden oder an beide enden eine Netzwerkdose anschließen. Anders wird das nix.
Was bezweckst du mit deinem Vorhaben (was so nicht funktionieren kann m.M.n.)?
inge70
Vice Admiral
- Sep. 2007
Riddimno1 schrieb:Nein inge70, man legt die beiden Telefondrähte passen auf die RJ45 Dose auf und braucht somit keinen TAE Stecker mehr, sondern geht mit einem Netzwerkkabel in die DSL-Buchse des Routers.
ok, danke für den hinweis. Kannte ich so noch nicht.
Riddimno1
- Mai 2014
Habe ich in meiner alten Wohnung gemacht, als mein RJ45 auf TAE Stecker der Fritzbox kaputt ging. Alte Netzwerkdose hatte ich rumliegen. Einfach die beiden Drähte passend (Pin 4 und 5 für Fritzbox und Speedport) auf die Dose auflegen und schon kann ich das Ding auch ohne den Stecker anschließen...
Es ist übrigens egal wie rum man die Telefondrähte anklemmt. Nur zur Info :-P
NobodysFool
- Juli 2014
Edit: Ah ok, habe die Fragestellung falsch aufgefasst.
Danke euch allen
Das mit dem Rupfen hat funktioniert
Wie lange sollte die Kupferader isoliert sein?
Kann ich eigentlich auch die restlichen Doppeladern (bei mir sind noch 4-5 Adern frei) benutzen oder 'muss' ich die beiden grünen (bei mir sind die grün) anschließen?
