Wollte fragen ob man bei Einbau von diesem Mainboard auch die vorderen USB 3.0 am Gehäuse verwenden kann, von denen innen ja ein Kabel wegführt. Das letzte mal als ich einen PC gebaut habe gabs am Mainboard keinen Steckplatz dafür, deshalb frag ich diesmal lieber ^^ Woran kann man das erkennen? Vielen Dank
Kurze Frage zum Mainboard un USB 3.0
- Ersteller Usels
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
Es hat einen USB3.0 internen Header (rechts,mitte, unterhalb des 24 ATX Strom Steckers.) Wenn das Gehäuse was passendes hat kanns du den USB 3.0 dort anschließen. Manche Gehäuse nutzen aber normale USB 3.0 Typ A Stecker, die musst du durchs Gehäuse durch und hinten anschließen.
A
AdoK
Wenn das Gehäuse über die normierten Anschlüsse verfügt, sollte das kein Problem sein.
Wenn du das Gehäuse nennst (Hersteller u. Modell-/ Verkaufsbezeichnung) könnte man evtl. mal nachsehen bzw. kannst du ja auch, weil den Anschluss/ die Anschlüsse solltest du ja auch auf den Bildern beim Hersteller http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4516#ov wiederfinden können bzw. stehen im Handbuch.
Suma
- Juni 2013
Jap ist möglich...
Das entnimmst du entweder den Spezifikationen auf der Gigabyte-Page oder du suchst den entsprechenden Steckplatz auf dem Board selber(Bilder bei Google durchforsten
Der Slot sitzt unterhalb des ATX-Strom-Slots(Nennt man den so? Steh grad aufm Schlauch...)
G
garbel
werkam schrieb:Dann muss das Gehäuse allerdings auch diesen 20 poligen Anschluss haben, meines hat das nicht und man muss das Kabel nach hinten rauslegen und am Slot/Board USB3.0 anschliessen.
Muß man? Würde mich sehr wundern, wenn es dafür keine Adapterlösung gäbe...
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
G
garbel
Nilson schrieb:gibt es
Natürlich.
Die andere Methode ist so ein bischen wie "von hinten durch die Brust ins Auge", wenngleich natürlich technisch dagegen nicht auszusetzen ist. Höchstens unpraktisch, man verbaut sich unnötigerweise 2 Anschlüsse.
Die man dann ja vorne hätte, Vorteil hat es auch, man muss nicht immer hinters Gehäuse kriechen.Höchstens unpraktisch, man verbaut sich unnötigerweise 2 Anschlüsse.
