[Lan-Leitung] Welches Lan-Kabel?
Hoeze
Juni 2010
Ich will in mein Zimmer eine Lan-Leitung legen, eine Lan-Steckdose ist bereits vorhanden.
Das Kabel soll erstmal ein Stockwerk nach oben, innerhalb eines Kabelschutzschlauchs in der Wand, verlaufen. Anschließend soll es noch etwa 10m an der Wand entlang bis zur Lan-Steckdose führen. Welches Kabel brauche ich dazu?
Ich dachte an Cat6, 50m sollten genug sein, aber i-wie kosten die für 50m genauso viel wie für 100m... Bei Amazon gibts so viele verschiedene Kabel...
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=cat+6+100m
Für die feste Verlegung von Lankabeln wird, deshalb heißen sie so ;) , Verlegekabel verwendet. Die haben starre Kupferleiter und haben deutlich bessere Übertragungseigenschaften als die lose verlegten (aber flexiblen) Patchkabel.
Zur Installation brauch man noch so ein "LSA-Auflegewerkzeug" für den Anschluss an die Dose.
Um Patchkabel selber mit Steckern zu versehen (Verlegekabel sind nicht "steckerfähig") , braucht man (passende) Crimpzangen. Meist aber kauft man sich Patchkabel heutzutage fertig konfektioniert.
Cat 6 oder 7 ist schon OK, wichtiger ist aber, dass sie auch gut geschirmt sind (S/SFTP). Das hat zwar auch gewisse Nachteile aber insgesamt ist es doch die bessere Wahl.
Mindestens sollte das Kabel halt auf alle Fälle Gbit fähig sein.
Also Cat7 ist für diese Entfernung einfach total übertrieben. Cat6 ist schon gut, Cat5e ist ausreichend und reicht auch dicke für diese Entfernung. Du solltest allerdings, wie oben erwähnt auf die Schirmung achten. Günstige Kabel sind nicht so pralle. Ich habe bei mir einfach eine Überputzdose Doppelt montiert, aber diese konnte ich ohne Werkzeug anbringen. Und zwar war da eine Vorrichtung drinne die in 2 kleine Plastikklappen unterteilt war, und jeder war zuständig 4 adern zu "halten" das war super einfach und funktioniert bis heute einwandfrei. Ich weiß leider nicht wie sich das nennt und ob man das heute bekommt etc(da ich das aus ner Firma habe ....) auch könntest du mal auf www.kab24.de nachschauen, die haben dort gute Angebote und ein gut sortiertes Sortiment :)
MFG Jubeltrubel
Sapere aude!
PS: Bei mir ist im gesamten Haus nur S-FTP verlegt, ohne Ausnahme.
Beim auflegen von 4 Adern hat man aber nur ein 100MBit-LAN.
Falls es richtig verlegt werden sollte, nimm CAT6/7 was gerade günstiger ist, so lange die Schirmung gut ist. Da ich nicht, weil was du für eine Dose hast, brauchst du in der Tat ein LSA-Anlegewerkzeug, das kostet nicht so viel. Jedoch solltest du überlegen, ob sich das rentiert für eine LAN-Dose solch einen Aufwand zu betreiben.
@LostInWeb: Exakt mit 4 Adern kann man außerhalb der Norm "tricksen" und auf dem Kabel 2 mal 100Mbit übertragen ;) Das habe ich bei mir auch über eine kleine Strecke gemacht um 2 Gerät zu verbinden die kaum Bandbreite brauchen. Ich erwähnte jedoch, dass es 2 Klappen waren, die JE 4 Adern abdecken. Macht dann 8 Adern insgesamt. Ist einfacher 2 mal 4 Adern da rein zu friemeln also ganze 8 (weil es ja ohne Werkzeug war).
MFG Jubeltrubel
