Lan richtig verlegen?
Velphis
März 2020
habe folgende Situation:
Internetanschluss, Router und Arbeits-PC stehen im Keller. Nun heißts eine Lan-Verbindung ins oberste Stockwerk hinzubekommen. Der Anschluss ist nur für einen PC, ansonsten muss nichts weiter angeschlossen werden. Das Kabel wird außen ums Haus gezogen - teilweise unter Dach - und jeweils durch die Fensterrahmen raus und rein (In etwa so). Wand aufreißen ist keine Option und durchs Treppenhaus ist auch nicht ohne Probleme möglich.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich das an den beiden Enden am besten löse. Ich hab mich schon eine Weile eingelesen aber da war teilweise so viel unterschiedliches dabei dass mir der Kopf raucht. Soweit ich das verstehe ist eine direkte Verbindung von Router zu PC keine richtige Lösung.
Wie verbinde ich Verlegekabel (Cat7) nun am besten mit Router und PC? Ich dachte ich könnte für oben eine Cat6 Netzwerkdose nehmen.
Die Verbinung von Router und Kabel verwirrt mich aktuell am meisten. Ein Patchpanel wurde oft vorgeschlagen, aber ich denke das wäre in meinem Fall overkill da nur ein Gerät angeschlossen wird. Einfach direkt an den Router mit RJ45 Stecker? Das soll ja auch keine optimale Lösung sein. Eine zweite Netzwerkdose?
Wäre sehr lieb wenn mir jemand unter die Arme greifen könnte und mich da etwas aufklärt, besonders was eine sinnvolle Reihenfolge angeht.
Liebe Grüße~
Moin,
habe selbst vor kurzem im kompletten Haus CAT7 verlegt. Ich würde an beide Enden einfach eine Cat6a-Aufputzdose packen und fertig. Da dann einfach via kurzem Patchkabel zu deinen Router bzw. oben zu deinem Rechner. Ich bin kein Freund Verlegekabel zu crimpen und wenn du nicht mehr Kabel verlegst, lohnt sich mMn ein Patchpanel nicht.
Reaktionen: Sbibi, Velphis und Ko$chi
An beide Enden des Verlegekabels je eine Netzwerkdose. Fertig!
Habe, bzw. hatte ich auch so im Einsatz. Verlegekabel und an beiden Enden eine Netzwerkdose.
Ein Patchpanel ist im Grunde ja nur eine 5-fach, 8-fach,... Mehrfachdose. Eine einfache Netzwerkdose geht natürlich auch. Außen am Haus würde ich vielleicht auf Leerrohr oder UV-stabil achten. (Wird höchstwahrscheinlich aber auch so jahrelang halten.)
Reaktionen: Velphis
Nimm Außen einen Kabelkanal. Da freut sich das Kabel. Gibt es ggf. einen "toten" Kamin/Schornstein?
Reaktionen: Velphis
Alternativ, wenn du keine Dose setzen willst/kannst: https://www.amazon.de/dp/B00STPIEGU/
Hab davon auch 2 verbaut, weil ich keine Dose setzen konnte an den Endpunkten bzw. mir der Aufwand zu groß war.
Die Stecker kannst Werkzeuglos "aufstecken" und hast einen normalen RJ45 Stecker dran. Nachteil ist nur, dass der Stecker etwas klobig ist. Bei mir enden beide in einer Wand, da ist eine RJ45-Kupplung zwischen wie https://www.amazon.de/dp/B073WVF8FH/ und da eben dann ein normales Patchkabel mit 2m.
Musst du abschätzen was für dich besser ist. Mit einer Dose ist es natürlich deutlich eleganter/schöner wenn es langfristig ist, da gibt es auch Werkzeuglose Keystone-Module für. Mir war es zu viel aufwand, und sehen tut man es bei mir hinterm Schrank eh nicht.
Reaktionen: Velphis
