Langzeiterfahrung mit dem 6950er BIOS-Flash ?
  • Ersteller Ersteller Sidewinder9000
  • Erstellt am Erstellt am
S
Sidewinder9000
ich habe gelesen, daß es bereits zu Grafikkarten-Ausfällen bei einigen HD 6950 gekommen sei, wenn sie zur vollständigen HD 6970 geflasht sind.
Hauptproblem/Ursache sollen wohl die Speicherbausteine der HD 6950 sein, die auf lange Sicht evtl. der erhöhten Belastung nicht standhalten könnten (auch wegen anderer Timings), da es sich nun mal um andere (minderwertigere ?) und schwächere Speicherbausteine handelt im Vergleich zu denen der 6970.
Deswegen empfehlen mittlerweile viele User, nur die Shader freizuschalten und nur den GPU-Takt ohne den Speichertakt zu erhöhen.
Meine Frage:
wie kann ich denn im geflashten BIOS der 6950er BIOS (die bei mir auch als vollständige 6970 läuft) den Speicher mit dessen ursprünglicher Taktrate und Timings einstellen ? Gibt's überhaupt die Möglichkeit ?
MfG,
Es gibt ein BIOS, das nur die Shader freischaltet.
Den GPU-Takt manuell auf 880Mhz stellen und Speichertakt belassen.
Ein richtiges 6970 BIOS ist für die 6950 nicht zu empfehlen.
LG
Eig nimmst du nur das Originale BIOS schreibst es um sodass alle Shader frei sind und änderst dann noch die Taktrate!
Es gibt natürlich auch gemoddete 6950er Biose (Plural von Bios?) im Netz, bei denen nur die Shader freigeschaltet sind. Das Hochtakten auf 6970er Niveau geht damit aber nicht über das CCC, sondern mit Hilfe von Tools, wie beispielsweise Sapphire Trixx oder MSI Afterburner. Es erscheint auch sinnvoll, am Speichertakt nicht allzuviel zu verändern, zumal man dadurch ohnehin weitaus weniger gewinnt, als durch Hochtakten der GPU.
Ich weiß garnicht konnte man im Afterburner höher als 840mhz einstellen?
Machts doch nicht so kompliziert! 6970 Bios drauf, und im Afterburner runterregeln und "laden bei Systemstart" anklicken. Dann im Catalyst bestätigen (muß noch nichtmal sein) - das wars!
Habe ich auch so!
edit: Was den Speicher betrifft, "honso" hat hier Fleissarbeit geleistet:
HD6950: H5GQ2H24MFR - T2C
HD6970: H5GQ2H24MFR - R0C
Nach den offiziellen Dokumenten und meiner Auffassung, unterscheiden sich die beiden Typen nur durch ihre spezifizierte Geschwindigkeit! (Angabe ohne Gewähr!). Im folgenden sind die jeweiligen Codes erklärt:
Speed
T2 -> 2.5 Ghz
R0 -> 3.0 Ghz
Power Supply Code
Q -> VDD = 1.5V & VDDQ = 1.5V
Density & Refresh Code
Leider nicht in Dokumenten geführt, aber wahrscheinlich:
2H -> 2G / 8K REF / 32ms
Quellen:
Hynix GDDR-Overview - http://www.hynix.com/products/graphi...AM&SUB_RAM=2Gb
Hynix Part No. Decoder (Graphics Memory) - http://www.hynix.com/inc/pdfDownload.../down/GDDR.pdf
Hynix Databook - http://www.hynix.com/inc/pdfDownload...hicsMemory.pdf
HD6950 RAM - http://images.ht4u.net/reviews/2010/...//6950_ram.jpg
HD6970 RAM - http://images.ht4u.net/reviews/2010/...//6970_ram.jpg
https://www.computerbase.de/forum/t...-radeon-hd-6970-freigeschaltet.834159/page-53
#1056
edit 2:
und was die VRAM-Voltage betrifft:
http://ht4u.net/reviews/2010/amd_radeon_hd_6970_6950_cayman_test/index17.php
die sind gleich bei 6950 und 6970! Daraus kann man ableiten, dass die Speicher-Timings ebenfalls gleich sind. Ist zwar nicht zu 100% verifiziert, aber schon sehr wahrscheinlich.
Fazit: Speicher-Geschwindigkeit bei der 6950 runter, am besten auf das 6950 Level 1250 MHz! Dann lebt die Karte auch mit hoher Wahrscheinlichkeit länger!
Habe ich auch so!
Genau so einfach ist es das im 6950 Bios die Shader zu unlocken dann flashen und hochtakten und da ist man dann auch wirklich sicher das nichts am Speicher gepfuscht wird.
Genau das ist das Problem, wenn man nur den Shader unlock nimmt. Sowohl der Catalyst als auch Afterburner erlauben dann nur die 840 MHz GPU-clock - es sei denn, Du verändert das im Bios flash auch noch und selbst dann, bist Du auf diese neue Geschwindigkeit nach oben festgelegt.
Freier agieren kannst Du mit dem 6970 Bios, aber es ist schon richtig, dadurch wird auch die GPU-Volt von 1,1 Volt auf 1,175 Volt erhöht!
Muss jeder selbst entscheiden.....
edit:
Ich würde sagen, dass bin ich mit einem 6970 Original Bios auch, zumindest mehr, als irgendeine andere Version die man sich aus dem Internet zieht!
Genau:)
Shader unlocken und wenn nötig GPU übertakten...
Beim Shader-Unlock saugt man sich ja gerade keine Version aus dem Inet, sondern modifiziert das eigene Bios der Karte.
Hi
für CCC gibts reg datein die das limit beseitigen da muste nix an der karte ändern.
schau mal im 6950 Sammelbetrag rein
lg
