Laptop bleibt biem OS-Ladeschirm hängen
LeCram
Juli 2010
Hallo zusammen!
Habe ein kleines Problem mit meinem Notebook und komme nicht weiter.
In der Hoffnung, dass ihr mit weiterhelfen könnt:
Generell geht es darum, dass kein OS gestartet wird.
Habe den Rechner vor kurzem gebraucht bekommen, Vorgeschichte unbekannt.
Wenn ich ihn einschalte, fährt er problemlos hoch, das BIOS ist voll verfügbar und schließlich beginnt Windows mit dem Laden. Und das war es dann auch. Mehr passiert nicht mehr.
Mit Verdacht auf defekte Windows Installation wurde dann im folgenden eine andere Festplate versucht, ein USB-Stick versucht, das OS wurde gegen Ubuntu und Fedora ausgetauscht und schließlich auch die RAM-Riegel getauscht.
Das Spiel ist immer das selbe, es geht bis zum Ladeschirm und Ende. Auch unter Linux kommt zwar der GRUB und macht eine Abfrage des zu startenden Betriebssystems, führt jedoch ab Anzeige des Ladeschirms nichts mehr aus.
Habt ihr eine Idee, wo hier das Problem sein könnte?
Danke im Voraus,
Marcel
Tritt der Fehler auch bei einer Live-Distribution auf, also direkt von CD gebootet?
Ist es das One Notebook aus der Signatur?
Benutzt du Ubuntu als LiveCD oder eine bei der man sieht was der Kernel macht und bei der man ggf. Fehlermeldungen sehen kann?
An sich würde ich als Erstes mal den Speicher mit memtest86 testen
Bisher nur verschiedene Festplatten und Systeme getestet. Bin nun gerade dabei einen neuen Live-USB-Stick aufzusetzen.
RAM ist alles in Ordnung und einen SD-Schacht gibt es nicht.
Und ja, der Rechner tat schonmal :P
Sonst keine Ideen, wodurch das Fehlerbild verursacht werden könnte?
Argh, Topic kann beendet werden!
Ein 32bit Rechner startet nämlich nicht mit 64bit Systemen ...
Als Tipp, 32bit funktioniert :)
