Fireplace April 2026
Laptop - Samsung RV510 S03 - CPU Upgrade
PastorP88
Okt. 2019
Ich habe einen Laptop
Samsung RV510 S03
und möchte die CPU von
Intel Pentium Dual Core T4500
zu
Intel Core 2 Duo P8800
wechseln.
Was muss Ich beachten ?
Nach dem Jetztigem wechseln
startet der Laptop nicht mehr,
Hab Ich schon was falsch gemacht ?
CPU Sockel ist der Gleiche.
Funktioniert der Laptop, wenn du die alte CPU wieder einsetzt? Falls ja, hast du überprüft, ob es ein BIOS Update für den Laptop gibt das ggf. aufgespielt?
Ja, wenn Ich die alte CPU wieder einsetzte funktioniert der Laptop wieder.
Das hab Ich schon gemacht,
Von Version1 auf Version3.
Leider keine Besserung.
Passt sich die CPU dann nicht an und warum hat dann der Ram einen Bus von 1066Mhz ?
In Desktop-System könnte es passieren das so eine FSB 1066 CPU auf FSB 800 läuft, allerdings mit deutlich reduziertem Takt.
Bei vielen Laptops klappt das erfahrungsgemäß nicht.
Die Geschwindigkeit von RAM und FSB kann unterschiedlich sein und sie ist meistens auch.
Für dein Laptop kommen halt nur CPU's mit FSB 800 in Frage, der Aktuell verbaute Pentium läuft auch nur mit FSB 800.
Und das der Core 2 Duo P8800 nicht läuft kann auch noch daran liegen das die CPU eventuell für den älteren Sockel M gedacht ist.
Dein Laptop hat den neueren Sockel P und es gibt den Core 2 Duo P8800 halt in 2 Versionen für die beiden genannten Sockel.
Hab Jetzt den Core 2 Duo T9300 genommen,
Laptop läuft wieder.
Zusätzlich noch Ram von 4 auf 8GB erhöht Windows Neu aufgespielt und siehe Da läuft wieder einwandfrei.
Danke für die Hilfe !
Reaktionen: Sje2006
