Laserjet 5 nicht im netzwerk zu finden
bendit2000
Jan. 2006
hallo zusammen.
ich hab mir kürzlich den 5N zugelegt und wollte ihn nun in meinem heimnetzwerk an den hub hängen um von jedem der beiden win-XP-prof-netzwerkrechner aus zu drucken.
der drucker funktioniert ohne probleme via parallelanschluss und das hub zeigt ihn auch mit der LED im netzwerk an.
habe mir den vermeindlich neuesten druckertreiber bei hp runtergeladen und installiert.
während der installation (lokaler drucker) wurde die drucker-ip (10.101.73.7) im netzwerk gesuch aber nicht gefunden - dennoch die installation abgeschlossen.
habe versucht über nen ping den drucker zu finden, der antwortet aber nicht...
habe meine rechner-ip der drucker-ip angepasst, was aber wahrscheinlich nicht so viel bringt.
gibt es eine möglichkeit die drucker-IP zu ändern, so dass sie vielleicht zu nem 192.168.0.x netzwerk passt?
oder muss ich sonst noch irgendwas installieren?
beste grüße
ben
bendit2000 schrieb:
... während der installation (lokaler drucker)...
Ich würd' mal sagen, daß genau da der Fehler liegt.
Deinstalliere mal den Drucker - mach 'nen Neustart - installiere ihn nochmal. Aber diesmal nimm die Option NETZWERK, nicht LOKAL.
Dann müsst's eigentlich funzen.
scanni
Geh mal folgendermaßen vor:
1.) Aendere deine IP-Adresse wieder in 192.168.0.X zurueck. Danach traegst du einen zweiten Nummernkreis unter Start -> Einstellungen -> Netzwerkverbindungen -> LAN-Verbindung -> Eigenschaften -> Internetprotokoll (TCP/IP) -> Eigenschaften -> Erweitertet -> IP-Adressen: Hinzufuegen: 10.101.73.10 -> OK -> OK -> OK -> OK -> OK.
2.) Dann installierst du einen neuen Drucker ueber Drucker hinzufuegen -> Weiter -> Lokaler Drucker -> Kein Plug 'n Play -> Einen neuen Anschluss erstellen -> Standard TCP/IP-Protokoll -> Danach gibts du deine IP-Adresse in das Feld ein -> Weiter -> Waehlst den Treiber aus -> OK -> Testseite drucken.
Evtl. funktioniert dies.
MfG
