Latenzen 8GB 2x2gb Kits...
Goldus 1990
Dez. 2008
Was ist das für ein Unterschied bei 800Mhz ram bei den Latenzen wenn sie zb 4-4-4-12 oder
5-5-5-15 oder andere haben gibt es da
einen unterschied vlt beim Overclocken oder so zb wenn ich mir zwei OCZ 2x2GB Kits hole
gesammt 8GB wenn ein Kit zb 4-4-4-12 und das ander 5-5-5-15 hat ist das dann egal oder
sollte man dies beachten ???
Prökeln im Promille-Bereich in Bezug auf Systemleistung.
444 ist schneller als 555. Messbar: Ja, Spürbar: Nein
Speicher Mischen kann funktionieren (mit der Geschwindigkeit des langsamsten Speichers), muss aber nicht. Das ist (mit) der Grund warum es KITS gibt. Neben der Tatsache das unter dem Heatspreader nicht immer die gleichen Chips liegen weil die Speicherriegel-Hersteller meistens die Chips nicht auch selbst herstellen.
Helfen auch viele Satzzeichen nicht^^
Also so wie ich das Verstanden hab ist das egal wenn ich 2mal 2x2Gb 800MHz OCZ kits mit anderen Latenzen hab
!!!!!! Ich benutzte ein Win Vista Home Premium 64 Bit!!!!!!!!!
Was ändert denn das Betriebssystem daran? So ein Misch-Masch verschiedener RAM-Riegel mit unterschiedlichen Latenzen ist niemals sinnvoll aufgrund der Kompatibilität untereinander und betreffend der Gesamtstabilität Deines Computers.
Das 32Bit kann nur 3,5Gb adressieren und das 64 bit kann darüber hinaus mehr adressieren aber ich meine es sind ja nicht 4 verschiedene 2gb module sondern 2 mit der einer anderen latenz im dualchannel und im andern channel wiederum 2gleiche bloß mit einer anderen latenz beide auch von OCZ
Alles was unterscheidet sind nur die Latenzen mehr nicht.sonst alles gleich
Woher willst Du das wissen? Hast Du unter die Heatspreader geschaut?
Wie gesagt, es kann gehen (dann laufen alle Speicher mit dem Timing des langsamsten Modules) oder es gibt Probleme.
Aber warum schreib ich das eigentlich zweimal?
Dann versuch es! Wie gesagt kann alles super funktionieren, muss es aber nicht. Da hilft nur ausprobieren!
