da wirste kaum einen unterschied merken.
Neben Timings ist noch die Mhz Zahl entscheidend und evtl. noch bei wieviel Volt die Angaben gemacht sind, je mehr leistung bei weniger Spannung, desto mehr kann man dann mit erhöhter Spannung rausholen.
der unterschied von 2,5 zu 2 ist ja schon minimal.
Bringt net sooo viel, den LL-Speicher zu kaufen. Zwei, drei Frames in Games. Das ist
den Aufpreis einfach net wert. Was da eher interessant ist: Wenn der Speicher bei
Standart-Takt mit so niedrigen Timings läuft, sollte der -mit etwas entschärften
Timings- auf bei höherem FSB noch sehr gut laufen. Wenn du also massiv
overclocken willst, ist der 2-2-2-5 Speicher wohl dafür Top. Wenn du einfach nur
ein schnelles, stabiles System bei Standard-FSB haben willst, tut's auch High-Latency
Speicher.
Bei Spielen ist das eigendlich total egal. Wichtig ist Speicherbandbreite erst wenn du viele Onboardkomponenten im Betrieb hast und sehr wichtig sind Latenzen bei Applikationen, die nur auf Bandbreite limitiert sind.
Beim Packen von Dateien oder bei der großen Datenbankapplikation zählt jeder MB/sec Bandbreite.
Im Endefekt kann aber 15Mhz mehr FSB auch noch so be**** Latenzen ausgleichen
PS: Hilfe ich schreibe Aplikation selbst in einem Deutschen Test im ersten Versuch immer mit c
