lautloser HTPC Zusammenstellen
Schnibbelwind
Jan. 2009
Moin Moin
ich wollte mir einen HTPC zusammenstellen
was in einem mATX Gehäuse ist was ich noch über habe und wo die abwärme über das netzteil nach außen gesogen wird
als OS kommt Win xp und XBMC in frage
und das ganze sollte nicht all zu teuer sein
ich hatte an ein AM3 gedacht der passiv gekühlt wird wie die Graka
kann mir jemand Tipps geben welche Teile sich dafür eignen ?
Lautlos geht nicht, das muesste dir klar sein.
Willst du ein bisschen mehr power haben oder richtig einen Oeko PC?
Oder einen reinen HTPC nur fuer Filme, bzw. Multimedia PC?
Wie viel geld willst du ausgeben dafuer?
Beschreib doch mal Dein Gehäuse (Hersteller, Modell, evtl. ein Foto), dann sieht man wieviel Platz im Gehäuse ist, wo das Netzteil sitzen würde und wo evtl. andere Lüfter angebracht werden könnten.
Als Mainboard würde ich erstmal eins mit integrierter Grafik in Betracht ziehen, sofern Du damit nicht auch intensiv spielen willst.
nen atom passiv ist möglich.. aber auch nur im keller wo es immer kühl ist..
ansonsten ist das vorhaben ohne lüfter quasi unmöglich, falls das gerät 1080p etc abspielen soll
ist ein ganz simples Gehäuse was nicht schick aussehen brauch aber platz für alles bietet
vorne 80x80 lüfter
Atom Plattformen will ich meiden
komplett lautlos war klar dass das nicht geht aber meine Daten liegen auf meinem Server
das System wird auf einer CF-Card gespeichert
was ich jetzt eigentlich noch brauche sind RAM, CPU, Mainboard, Graka und Netzteil (was sehr leise ist)
Also ganz lautlos wird natürlich ne Herausforderung.
Passive Graka, respektive Onboard-Graka sollte für nen HTPC ausreichend sein, als Netzteil müsste man wohl auf ein Pico-PSU zurückgreifen (etwas teurer).
Das eine Problem seh ich beim Prozessor. Einen undervolteten AII kann ich mir auch gut passiv gekühlt vorstellen, die Frage ist wie das bei Last ist. Eventuell müsste man hier zur Sicherheit auf einen semi-passiven Kühler zurückgeifen.
Das andere Problem seh ich in der nicht vorhanden Luftzirkulation. Ohne Gehäuselüfter kommt die Luft nämlich nicht wirklich aus dem Gehäuse raus! Wenn du ein Gehäuse im Querformat hast, könnte man vllt die Oberseite offen lassen (ok, sieht scheiße aus) oder man bräuchte ein Gehäuse mit vielen (großen) Lüftungsschlitzen an der Oberseite.
Oder man müsste eben doch einen großen, leisen Gehäuselüfter auf die Rückseite verpflanzen.
Schau doch mal nach Atom-Mainboards mit Nvidia 9400-Chipsatz und Grafikkern. Die gibt es als Atom 230 und 330 (mit zwei Kernen dann) und kosten so um die 120 Euro. Die sollten 1080p abspielen können und die gibt es auch passiv, z.B. die hier:
Dual-Atom
http://geizhals.at/deutschland/a467665.html
Single-Atom
http://geizhals.at/deutschland/a431581.html
Die passen dann später auch noch in ein kleineres Gehäuse, falls du es mal schicker haben willst. Und falls die doch warm werden, kannste da immer noch nen 120er Lüfter draufblasen lassen, das sollte dann dicke reichen.
p.s.: für die ITX-Atoms bekommste auch günstige Gehäuse mit passivem, externen Netzteil, wie bei Notebooks.
hi also
user321 erstmal lesen was er schreibt er will kein atom
ansonsten würd ich sagen en kleien athlon 2 oder vlt auch en sempron
und dazu 2-4 gb ram das müsste ja ausreichen und dann en kleines nt von ernermax oder be quiet und vorne noch en lüfter den de an 7V klemmst bzw über pwm sogar regeln lassen kannst
und den prozessor würde ich noch undervoltagen
Wie wäre es hiermt:
AMD Athlon II X2 260u, 2x 1.80GHz
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a539797.html
ALTERNATIV
AMD Athlon II X2 235e, 2x 2.70GHz
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a473338.html
MSI 880GMA-E45 (GPU OnBoard)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a527726.html
Patriot DIMM Kit 2GB
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a480931.html
be quiet Pure Power 300W ATX 2.3
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a448393.html
Den AMD Athlon II X2 260u bzw. AMD Athlon II X2 235e würde ich einem ATOM in jedem Fall vorziehen.
EDIT
Hier noch ein guter Kühler + Lüfter:
SilverStone Nitrogon NT06 Evolution
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a424487.html
be quiet Silent Wings USC
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a444870.html
@phantom
guck mal auf die Zeitstempel, wenn man noch links raussucht ist man nicht immer sooo schnell beim tippen ....
Falls du nen "echtes" Netzteil haben möchtest, da sollen die Tage von Seasonic welche kommen, die bei 400 Watt passiv gekühlt werden.
Und an AM3 CPU gibt es ja den AMD Athlon II X2 260u mit 25 Watt TDP, aber der kostet mit 150 Euro halt schon ne Menge.
Auch wenn du nen Atom meiden willst, fürs reine Filme gucken reicht der und ist deutlich günster als nen passiven Athlon zu basteln.
@ In vino veritas
Klar ist der Athlon besser als der Atom, keine Frage, nur bekommst du den Atom mit Gehäuse und Mainboard inclusive Grafikchip für den Preis der CPU hier alleine!
@ user321
Deswegen habe ich ihm ja auch den AMD Athlon II X2 235e als Alternative genannt. ;)
@In vino veritas
Da hast du ja vollkommen recht, nur den bekommt er mit 45 Watt wohl nicht so einfach passiv gekühlt.
@Schnibbelwind
Das sind alles nette Komponenten, aber nur um Filme zu gucken ist das Teil überdimensioniert.
Ich würd bei der Grafikkarte aufpassen, die hat ne TDP von 48 Watt. Ohne Gehäuselüfter wird die bestimmt auch ganz schön heiß.
Dann würd ich eher eine 5450 nehmen:
http://geizhals.at/deutschland/a504039.html
ist günstiger und hat nur 19 Watt TDP.
user321 schrieb:
@In vino veritas
Stimmt. Ich denke halt auch, dass der AMD Athlon II X2 260u eigentlich zu teuer ist. Den X2 235e bekommt er zwar nicht passiv gekühlt, aber mit einem 120´er "be quiet Silent Wing"@ 7 Volt bzw. 5 Volt dürfte, lt. diversen Tests, sein System so gut wie lautlos sein.
Hier mal ein Test:
http://www.technic3d.com/article-90...ngs-usc-schwarz,-edel-und-verflucht-leise.htm
Durch die Drosselung der Leistung auf 7,0 Volt und 5,0 Volt erlebten wir anschließend absolute Stille, wobei selbst aus sehr kurzer Distanz so gut wie nichts wahrnehmbar war.
Schnibbelwind schrieb:
Mal ganz ehrlich: Ich sehe keinen Sinn in einer Grafikkarte. Eine aktuelle IGP, z.B. vom 880G Chipsatz, hat alles was Du für einen HTPC brauchst. Somit wäre eine zusätzliche Grafikkarte rausgeschmissenes Geld.
Hier eine Auswahl an µATX-Mainboards:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=mbam3&xf=317_880G
Und was den von Dir ausgesuchten Arctic-Cooling Freezer 64 Pro PWM (passiv) angeht, so bin ich mir nicht sicher ob dieser Kühler in das Gehäuse passt.
Hier mal die Maße vom Arctic-Cooling Freezer 64 Pro PWM (Blau markiert). Kannst Dein Gehäuse ja mal ausmessen um zu sehen, ob der Kühler überhaupt reinpasst.
Wenn er nicht passt, dann würde ich einen kleinen TOP-BLOW-Kühler nehmen und dazu den bequiet silentwing. ;)
EDIT
Viel zu Leistungsstark. Ein NT mit 300 Watt reicht dicke.
UHUHUHU HTPC...eines meiner liebsten Themen :D
Also ich beschäftige mich seit über einem Jahr sehr intensiv damit und versuche immernoch die optimale Kombi zu finden :D
Also erstmal schön zu hören das du die meisten sachen auf nem Server hast. Baue bei mir gerade ebenfalls um. Eventuell mit TV Streaming im Server.
Aber es mangelt immernoch ein wenig an Infos. Zu wissen welches Gehäuse du hast ist zwar sinnvoll, aber her 2. oder 3. rangig.
Denn erstmal müssen wir wissen was du genau damit vor hast und welches Budget du hast.
Passiv bzw. Semipassiv kann man selbst ein X4 955 System aufbauen.
Mit wasserkühlung und 6x120 Radiator kannst sogar n richtiges Monster passiv kühlen mit 6 Kernen @4GHz. Aber dann bist auch bald bei 200 kröten.
Deswegen 1. Budget und 2. WAS willst du machen?
DVD, BluRay, Welcher Schirm kommt dran, HDTV, vielleicht nur Filme von Platte, Musik etc etc
HTPC kann viel heißen ;)
und nur nebenbei, Bluray bekommst mit den Onboard Karten hin. HDTV kannst knicken.
Aber auch bei BluRay fährst du besser mit ner kleinen dedizierten Karte.
Atom system KÖNNTEST du nehmen wenn du ausschließlich von der Platte schauen willst. und dann auch eher kein HD Material. Aber die useablility ist, naja Kraftausdrücke will ich lieber unterlassen, und falls man doch mal etwas mehr rechenpower braucht hat man völlig verloren.
Atom Systeme haben vielleicht in Netbooks ihre berechtigung gefunden. Aber meiner Meinung nach haben die sonst nirgends etwas verloren.
naja ich will am besten gar nichts ausgeben aber man sollte nicht an den falschen ecken sparen
und meiner Meinung nach ist das was auf die Mainboards kommt der letzte Dreck
also externe Grafikkarte und Soundkarte
der kühler ist genial ich kühle mein System mit fast dem identischen kühler (siehe unten)
und ja der passt rein
aber trotzdem Danke ;)
was ich jetzt noch brauch ist eine sehr leise Festplatte die nicht viel Speicher braucht
das mit der cf-card klappt nicht so wie ich mir das vorgestellt habe, mal schauen
Ich frag mich, was du gegen ne onboard-Karte hast. Ich hab in meinem HTPC ne Geforce 9400 onboard, und die macht bis jetzt alles ohne Probleme mit. Hab aber auch keinen TV-Tuner drin, kann da also nicht sagen wie das laufen würde. Da wäre es dann mal gut zu wissen, was du mit dem Rechner so alles machen willst.
Spar dir doch dann lieber das Geld für ne externe Karte, und nimm dann fürs System ne günstige 30 Gb SSD. Hab so eine bei meinem als Systemplatte drin, der Rechner bootet total schnell und die ist lautlos und kühl.
Beim Sound kann ich das ja vielleicht noch verstehen, aber auch da nutze ich den onboard Sound, hab den dann über HDMI mit an den Fernseher und über Glasfaser dann an den Verstärker. Hört sich klasse an, vielleicht bin ich da auch nicht anspruchsvoll genug.
Hallo, also ich habe ein Atom+ION System unter Linux mit DVB-C am laufen. ARD HD und ZDF HD laufen ruckelfrei bei einer Prozessorauslastung von etwa 30%. Und wenn man ein z.B. das AT3IONT-I kauft dann hat man schonmal die Onboard Grafik und die CPU passiv gekühlt. Dazu noch eine SSD und dein Netzteil und du hast dein lautloses System.
