Lautsprecherhalterung Rear M8 Gewinde
fizzle
Captain
Nov. 2008
Habt ihr schwenkbare Halterungen für mich bis 20€ Gesamtpreis? Die Rears sind auch nicht schwer (kleiner 3kg).
Danke
Schau mal bei ebay ;) Gibt es da zu hunderten in verschiedenen Ausführungen. Bei 3Kg ist es schon fast egal ob die Halter aus Plastik, oder Metall sind. So ab 15€ bekommt man schon 2 solide Halterungen.
Die meisten haben jedoch Montagelöcher, die für m4-m6 ausgelegt sind, man müsste sie also aufbohren. Ist jetzt kein Hexenwerk.
Für wirklich passende Halterungen braucht es ein paar mehr Infos:
Wie werden die Rears denn befestigt?
Größe der Rückwand?
1,2,4 Schraubenlöcher?
Lochposition?
Wie weit sollen sie max von der Wand abstehen?
etc.
Das kommt aus der Anleitung:
you can purchase wall mounts separately to install the surround speakers on a wall.
Considerations for purchasing
● endurable load : above 8.0 Kg
● Hole size : 1/4 - 20 threaded insert
Also aufpassen mit dem Festschrauben! Ist wahrscheinlich ein 1/4" Gewinde und kein Metrisches Maß. Nicht das man das Gewinde kaputt macht. Zur Not noch einmal mit einem Messchieber nachmessen.
Ich würde mir wahrscheinlich 2x diese hier bestellen(liegen aber 10€ über Budget):
https://www.thomann.de/de/the_box_achat_104_mounting_bracket.htm
